déséquilibre freins AR sur PL - FUITE JOINT SPY DE MOYEU
Messagepar xibou307 » 01 PMvVen, 06 Déc 2013 15:36:17 +000036Vendredi 2009 040340
Salut a tous...
On sort du CT et le camion, un 1222 Mercedes, a été refusé pour un trop grand déséquilibre de freins arriere.
Est ce que quelqu'un peut nous diriger un peu pour se lancer dans les réparations? Problème de garnitures, tambours...
Merci d'avance !
Dernière édition par xibou307 le 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 19:23:37 +000023Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Re: déséquilibre freins AR sur PL
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 06 Déc 2013 17:42:22 +000042Vendredi 2009 040540
Combien le déséquilibre ?
Avant les mines si t'as pas trop roulé c'est pas mal de passer au banc dans un truc de freinage pl, pour 1 essieu tu en as pour quelques dizaine d'€, et si un réglage suffit à régler un éventuel déséquilibre ils te le font dans la foulée pour le même prix (en tout cas ici ça se passe comme ça). Puis ça t'économise la contre visite.
Normalement tu peux vérifier l'usure des garnitures via un trou côté intérieur du flasque de roue.
Après sans démonter c'est difficile de savoir.
SI le camion a stagné un peu sur un terrain possible que des pistons aient un poil grippés.
Messagepar Saf » 01 PMvVen, 06 Déc 2013 17:44:19 +000044Vendredi 2009 040540
faire chauffer les freins aussi juste avant le controle...
Saf
Messagepar xibou307 » 01 PMvVen, 06 Déc 2013 18:04:26 +000004Vendredi 2009 040640
Alors pour le détail, déséquilibre du frein de secours 63%, pour le frein de service E1 à 23% et E2 à 59%...
Effectivement, le camion a stagner 6 mois en gardiennage, le temps qu'on bossait, donc possible que ce soit grippé ou peut etre simplement mal réglé...
Tout est possible. Demain, karcher pour y voir plus clair et démontage dans la foulée!
xibou307
Re: déséquilibre freins AR sur PL - FUITE JOINT SPY DE MOYEU
Messagepar xibou307 » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 19:22:12 +000022Jeudi 2009 040740
Après nettoyage des freins, on est repassé sur le banc de freinage et... Toujours le même problème...
D'après le mécano, c'est le joint spy de moyeu qui serait mort, entrainant une fuite grasse sur les garnitures de freins, d'où le soucis du frein gauche qui ne freine pas... Le soucis, toujours d'après lui, c'est que si ça fuit depuis un bout de temps, les garnitures ont absorbées le gras et du coup sont aussi bonnes a changer... Ou au moins a faire regarnir
A votre avis, c'est jouable de réparer par nous même? Avez vous des conseils pour ca? On va faire faire un devis, mais je peux qu'il va être salé !
xibou307
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 19:24:05 +000024Jeudi 2009 040740
T'entends quoi par "nettoyage"?
Parce qu'en déposant les tambours t'as du voir si y'avait du gras non?
Messagepar xibou307 » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 19:53:42 +000053Jeudi 2009 040740
Oui c'était gras au fond du tambour, du coup on a nettoyer a l'essence et passer un coup de chalumeau ( ça bullait sur les garnitures - peut être quon a pas assez insister pour tout enlever...?) et enfin un coup de karcher pour finir
xibou307
Messagepar xibou307 » 01 AMvSam, 21 Déc 2013 09:24:45 +000024Samedi 2009 040940
Le remplacement de ces fameux joints spi de moyeu et des garnitures a réglé le problème...
xibou307
Messagepar nanard79260 » 01 AMvSam, 21 Déc 2013 09:55:40 +000055Samedi 2009 040940
Un voisin mécano passait de l'acétone pour nettoyer les garnitures grasses et après un coup de chalumeau mais sans trop chauffer pour ne pas les abimer, j'ai toujours fais comme lui depuis :D
nanard79260
