PROBLEME CHANGEMENT DE PLAQUETTE
Messagepar OFéeLia49 » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 14:46:41 +000046Mardi 2009 040240
Salut a tous
Alors voila j' ai pas trop eu de problème pour le démontage mais j'arrive pas a enfilé mes plaquettes neuves
a cause d'un piston qui est coincé car il a l'air de s'être désaxer
J'ai essayer de forcer un peu mais pas moyen y a rien qui bouge les pistons qui sont face a face sont bloqué
OFéeLia49
Inscrit le: 01 AMvMar, 21 Oct 2008 09:35:54 +000035Mardi 2009 040940
Re: PROBLEME CHANGEMENT DE PLAQUETTE
Messagepar pierro79 » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 17:11:12 +000011Mardi 2009 040540
remet les anciennes plaquettes pour pas tout eclater et force avec un gros tournevis pour que le piston rentre
pierro79
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 18:04:01 +000004Mardi 2009 040640
OFéeLia49 a écrit:Salut a tous
le mieux comme dit Pierro c'est de remettre tes anciennes plaquettes remonter ton etrier freiner pour repousser tes pistons a leur place et ensuite avec un gros tournevis repousser tes pistons jusqu"au fond . Tu ^prends appuis entre le disque et la plaquette
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar STF » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 18:12:29 +000012Mardi 2009 040640
Ton piston a peut-être besoin d'être vissé en même temps qu'il est repoussé ?
Sur ma caisse c'est comme ça, si ton piston a une empreinte ou quoi que ce soit pour caler un outil, c'est surement le cas.
Paerso je me suis bidouillé un petit outil en fer plat et je comprime avec un serre-joint en même que je visse pour le rentrer.
Messagepar crenq » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 17:17:41 +000017Lundi 2009 040540
salut, j'ai exactement le meme problème!
j'ai enlevé les anciennes plaquettes et j'ai poussé délicatement à la main sur les pistons: ils bougeaient sans problème.
Alors j'ai essayé à faire de la place pour mettre les nouvelles, mais au but d'un moment, il y eu deux pistons rentrés (les deux pistons sur la droite, en face l'un de l'autre) et deux à quelque millimètre du disque...et là, plus moyen de les bouger!!!
1)j'ai ouvert les vis de purge, il y a du liquide qui se barre, mais les pistons ne bougent pas du tout (j'ai essayé d'abord au tournevis, puis vu qu'il se pliait,
2)j'y suis allé au pied de biche),
3) j'ai ouvert le bocal du liquide de frein...rien n'a changé.
4) j'ai purgé et j'ai essayé à freiner pour débloquer les pistons...rien!
5) j'ai rajouté du liquide de frein (il était descendu dessous du min) et j'ai refreiné: les pistons ne bougent tjs pas!
dans l'image (ce n'est pas une tof, mes étriers sont tous encrassés!!) le disque en orange, en noir les deux pistons que j'essaye à pousser, les autres sont comme dans l'image...
on m'a conseillé de démonter l'étrier et le mettre à tromper dans du gasoil, mais sur la rta disent qu'il faut pas et il faut le laver a l'alcool...
si non on m'a dit de mettre du wd40, mais je ne sais pas trop où et je voudrais éviter de asperger le disque de dégrippant!
S'il y quelqu'un qui a des idées ça serait chammé: je contais bouger avec le camion pour la fin de l'an!!!
crenq
Messagepar system » 01 AMvVen, 30 Déc 2011 09:10:48 +000010Vendredi 2009 040940
salut , il y a un truc que j ai déja essayé quand c est grippé , démonte les plaquettes puis serre joint avec bout de plat sur le piston, le repousser si bouge pas essayer de pousser sur la pedale de frein jusqu'a le sortir de son logement et là il faut le nettoyer avec papier de verre le plus fin possible et rmonte l ensemble .Si ça peut aider j'ai gagné la moitié de ma journée Paul
C'est curieux chez les marins le besoin de faire des phrases !!!
system
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Oct 2010 11:43:31 +000043Mercredi 2009 041140
Messagepar crenq » 01 PMvMar, 03 Jan 2012 17:13:10 +000013Mardi 2009 040540
merci pour la réponse...mais ça n'a pas marché! j'y avais deja essayé sans succès...
mais, heureusement, j'ai reussi!
j'ai deposé l'étrier et il a fallu faire tourner les pistons avec un pied de biche de l'interieur, ensuite toujours avec le pied de biche appuyer avec une pression constante sans trop buriner et...youppi!
demain je remonte avec les plaquettes et je m'attaque au coté droite: je croise les doigts!
crenq
Messagepar system » 01 PMvMar, 03 Jan 2012 17:35:23 +000035Mardi 2009 040540
je suis content pour toi , le cote droit va aller mieux maintenant que tu sais faire allez bon voeux a tous
system
