406d qui penche qui penche....
Messagepar syl » 01 PMvSam, 09 Nov 2013 13:11:10 +000011Samedi 2009 040140
bonjour,
alors voilà, j'ai le camion qui penche à l'avant gauche quelque chose de copieux, à plat, c'est vraiment flag....
je pense à la barre stabilisatrice, les silent bloc sont vraiment pas beau....
qu'en dites vous?
et quel magasin en ligne pour commander le cas échéant?
merci pour vos réponses!!!
syl
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Fév 2011 16:29:38 +000029Dimanche 2009 040440
Re: 406d qui penche qui penche....
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 09 Nov 2013 15:48:33 +000048Samedi 2009 040340
Si tu penses que c'est la barre stabilisatrice qui pose problème, tu la démontes et tu regardes si ton bahut se remet de niveau, de toute façon il faudra que tu le fasses pour changer les silentblocs que tu pourras acheter chez Mercopiéces ou chez AD ou chez Mercedes , c'est à toi de comparer les prix.
Tes pneus ont ils les mêmes dimensions , sont ils tous à la bonne pression ?
Moi je regarderais au niveau des lames avant de suspension et de tous les silentblocs de ces lames.
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 09 Nov 2013 21:16:28 +000016Samedi 2009 040940
le truc c'est que je vois pas comment la barre stab pourrait faire pencher un cams, à moins qu'elle soit sérieusement vrillée.
par contre des lames rouillées jusqu'à la rupture, ça peut faire cet effet...
ou un support de lame qui a pété ou s'est dévissé.
Raoul85
Messagepar guitou » 01 PMvSam, 09 Nov 2013 22:21:33 +000021Samedi 2009 041040
untrou sous le pneu? :lol:
guitou
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 09 Nov 2013 22:39:14 +000039Samedi 2009 041040
HS on
ou un casque de crs vide sous l'autre roue...
merde, j'ai fait un pléonasme
HS off
bon, mais y'a quoi qui peut faire tanguer un cams à l'arrêt à part les lames qui s'affaissent ?
tu n'as pas monté(ou descendu) un talus avec ? tu fais pas du trial avec ton cams ? t'aurais pas vrillé le chassis ?
ou monté des pneus de taille différentes ?
Raoul85
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 11 Nov 2013 11:10:21 +000010Lundi 2009 041140
conduit au milieu :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
non plus serieusement je pense qu'une photo pourrai aider..si tu met le 406 sur chandelles devant, tu retrouve la meme difference entre le sol et la roue avant gauche, puis entre le sol et la roue avant droite? Serait-il possible qu'un amortisseur ait chargé??
Messagepar syl » 01 PMvLun, 25 Nov 2013 13:26:48 +000026Lundi 2009 040140
hello,
je vais changer les silent bloc, ils sont vraiment hs....
sinon les pneus sont à la même dimension, pas de problèmes de ce coté là...
merci de vos réponses
syl
Messagepar Dink32 » 01 PMvSam, 30 Nov 2013 22:46:19 +000046Samedi 2009 041040
Salut, jette un coup d’œil aux silent blocs des lames, ou les amortisseurs...
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
