Pédal molle sur B 80
Messagepar Jacques.R » 01 AMvMar, 29 Oct 2013 11:56:10 +000056Mardi 2009 041140
Salut à tous
Bon oui, je sais c'est pas un merco mais c'est le camion de la communauté, alors j'espère que vous voudrez bien m'aider ;)
Alors voilà, mauvais freinage au CT, donc :
- démontage des tambours arrières, nettoyage de l'ensemble et des cylindres de roues ...
- étriers avants, démontage et nettoyage des pistons, et des plaquettes neuves ...
- correcteur de freinage, idem ...
Au moment de la purge, correcteur en position haute, impossible de mettre le système en pression correctement ...
La pédale durcit un peu au moment du pompage mais pas suffisamment ... malgré tout pas de bulles qui sortent des purgeurs ... moteur tournant elle est bien molle et surtout ça freine pas ... et pourtant on as pompé !!
Le système a été vidé du liquide et la pédale enfoncé à fond avant de mettre du liquide neuf... l'impression que ça pose souci au niveau des coupelles de pistons du maître cylindre ... ??
Et il y'a un gros manque de frein à main ... pourtant le système fonctionne bien ...
Pourriez- vous m'éclairer svp
Merci à vous
Jacques
Il n'y a que deux jours dans l'année où on ne peut rien faire ... hier et demain !
C'est aujourd'hui !
Jacques.R
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Avr 2012 19:47:49 +000047Mardi 2009 040740
