Changement des joints du bocal de liquide de frein
Messagepar mayeu47 » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 23:18:12 +000018Mardi 2009 041140
salut ,
donc voila mon problème,mes joints de maître cylindre sont complètement naz et suinte du looked super corrosif tout autour.
Je suis donc passé chez mercedes pour acheter les douilles de guidage et le joint torique >moins de 8 euros
J'ai d'abord à l'aide d'une seringue vidé le liquide accessible.le bocal est cloisonné au niveau de l' étranglement.
Puis démonté les canalisations autour .la durite tissé viens de" l’émetteur"d'embrayage.pour desserrer le collier j'y ai enfilé un embout de tournevis plat que j'ai insérer de force avec une pince.
ensuite démontage du maître cylindre avec le bocal,vidange d'un maximum de looked en jouant avec le piston et le vis situé sur le dessous.
Mise en place de l'ensemble sur un étau.
je savais pas comment ça allait se goupiller ,s'il restait encore beaucoup de liquide dans tout ça ,j'ai préferé pas faire ça dans le moteur.
Le démontage du bocal s'est faite assez facilement en tirant vers le haut ,quasiment sans le faire jouer de droite à gauche (ce que je voulais éviter)
désolé j'ai pas réussi à l'avoir à l'endroit
Et alors la grattage ,ponçage ,soufflage
toute la feraille autour des joints était boursouflée de rouille.
J'ai d'abord dégrossit au tournevis plat brosse métallique,puis au papier de verre de 80 et au plus fin,du 400 ou 600.
Grand coup de soufflette dans tous les sens pour virer tout ce qui aurait pu rentrer .
J'arrive pas à avoir les photos dans le sens que je voudrais,mais bon voila après ça remontage ,remplacement et purge du réseau de frein et embrayage.
mayeu47
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Sep 2009 15:32:52 +000032Lundi 2009 040340
Re: Changement des joints du bocal de liquide de frein
Messagepar gontrandS » 01 PMvSam, 03 Juil 2021 17:53:28 +000053Samedi 2009 040540
Je répond ici pour ne pas créer un nouveau sujet.
J'ai changé mes joints defectueux en suivant la même procédure et au remontage, surprise super chiante : impossible de réenclencher mon bocal...
Pourtant mes joints sont les bons et s'enclenchent nickelos sur les tétons quand ils ne sont pas dans le maître-cylindre mais une fois dans leur compartiment impossible d'enfoncer les tétons jusqu'au bout. J'ai redémonté et nettoyé les compartiments et les joints mais rien n'y fait, même en forçant avec une pince serre-joint, les tétons semblent aller jusqu'au bout mais ne se clipse pas...
Est-ce qu'il faut graisser l'intérieur des joints ? (Mais possible mélange de graisse avec le liquide de freins ?)
Y'a t'il une technique qui m'aurait échappée ??
Dans toutes les vidéos ça semble super facile mais là c'est super relou.
Quelqu'un à une idée ??
gontrandS
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Juil 2021 17:16:12 +000016Samedi 2009 040540
