Remplacement cable de frein à main mercedes 611
Messagepar Johnvoy » 01 PMvLun, 21 Oct 2013 12:33:54 +000033Lundi 2009 041240
Je suis a la recherche d'infos concernant le remplacement de mes câbles de freins à main sur mon 611.
Les symptômes sont les suivants:
Lorsque je tire le frein a main aucune résistance et donc aucun freinage sur les deux roues arrières!
Avant j'en avais un sur deux qui freinait et il y a peu de temps en serrant le frein a main j'ai entendu un clac et depuis plus rien!
Les câbles sont en deux parties et pour avoir démonté les raccords je sais que la partie cabine et en bonne état. En fait si je me trompe pas les deux câbles sont casse au niveau de la jonction avec les tambours la ou il y a deux vis sur le tambour.
Ma question est la suivante:
Pour changer les câbles est ce que je dois démonter tous les tambours en entier ou est ce qu'en dévissant les deux vis sur le tambours, je peux changer les câbles?
Merci d'avance!
Johnvoy
Inscrit le: 01 PMvDim, 22 Juil 2012 12:10:27 +000010Dimanche 2009 041240
Re: Remplacement cable de frein à main mercedes 611
Messagepar Johnvoy » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 18:20:35 +000020Mardi 2009 040640
Help, personne n'a d'idée?
J'ose pas trop me lancer ce je sais pas si on peut les changer sans avoir a démonter tous les freins arrières...
Merci d'avance
Johnvoy
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 18:31:11 +000031Mardi 2009 040640
Johnvoy a écrit:Pour changer les câbles est ce que je dois démonter tous les tambours en entier
salut,pour remplacer cette partie,oui il faut déposer les tambours
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/28/f3ot.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Messagepar Johnvoy » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 19:11:36 +000011Mardi 2009 040740
Merci beaucoup!
Du coup maintenant faut que j'étudie comment en retire les tambours.
J'espère que c'est pas trop compliqué!
Johnvoy
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 22:14:04 +000014Mardi 2009 041040
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/607/jsj6.jpg/]Image[/url]
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 22:15:39 +000015Mardi 2009 041040
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/203/lw80.jpg/]Image[/url]
Messagepar Johnvoy » 01 PMvVen, 25 Oct 2013 15:03:47 +000003Vendredi 2009 040340
Je vois de voir ton message!
Merci beaucoup, Grace a toi ça va être plus simple!
Je reposterais quand je vais m'y mettre...
Johnvoy
