Fuite d'air sur 814
Fuite d'air sur 814
Messagepar smeo » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 20:49:57 +000049Dimanche 2009 040840
Bonsoir a tous
J'ai une fuite d'air sur mon camion au niveau d'une piece (je ne sais pas le nom)au niveau des freins de la roue arriere gauche,voici la piece vue de coté:
vu de dessous:
l'air s'echappe du caoutchouc au niveau de la fleche rouge
Du coup c'est quoi cette piece et est elle reparable ou pas?
smeo
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 16:21:47 +000021Mercredi 2009 040440
Re: Fuite d'air sur 814
Messagepar joen » 01 AMvLun, 21 Oct 2013 09:13:28 +000013Lundi 2009 040940
yep !
salut l'ami
du coup "cette piece" c'est ton repartiteur de freinage ...(tu a pas de suspension pneumatique ???)
en fonction du poids que tu met a l'arrière tu camion va plus ou moins freiner de l'essieu ar ...
vu que ca fuit de la mise a l'air comme je t'ai expliquer tu le démonte , tu l'ouvre tranquilou sur la table avec de la lumière et les idées claire ( :mrgreen: ) tu nettoie les joints et les membranes , tu les graisse tout ca avec de la graisse pour circuit d'air( ca c'est tres important !! ne pas mettre n'importe quoi !!) et normalement ca devrais repartir ...
si tu a un compresseur sous la main ca peut etre pas mal pour virer la merde dans les petits canaux ... tu peu nettoyer avec de l'essence toute la partie bloc en aluminium mais attention il faut vraiment qu'il ne reste aucune membrane ou joint !!!!
si jamais tu passe vers châteaubriant arrête toi on peu voir ca il y en a pas pour longtemps ;) !! c'est sur ta route en plus ;p
tchuss ;)
après le tp3 : le trm 4000
l'histoire sans fin d' un trm : https://picasaweb.google.com/111187540635074078739/Trm4000?feat=directlink
joen
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Mar 2009 05:11:21 +000011Lundi 2009 040540
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 21 Oct 2013 18:02:30 +000002Lundi 2009 040640
salut,la fuite est permanente ou s'arrête quand le frein de parcage est mis ?
Messagepar smeo » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 19:17:44 +000017Mardi 2009 040740
merci joen
comment vas tu pat?tout va bien pour toi j'espere?
donc oui la fuite est permanente du coup camion eteind les bouteilles se vident en 5 minutes
smeo
Messagepar joen » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 20:19:59 +000019Mardi 2009 040840
smeo a écrit:merci joen
ca va oui .. j'ai un pêu de mal a me motiver a bosser sur le Bus en ce moment mais bon il y a toujours des moment de creux dans les gros projets ;)
hésite pas a passer a la maison si tu passe dans le nord de la Loire atlantique
si tu a besoin pour ta fuite appelle moi ;) !
joen
Messagepar smeo » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 17:46:08 +000046Jeudi 2009 040540
bon au final repartiteur changé en echange standard
smeo
