gonfler avec bouteilles d'air
Messagepar jony » 01 AMvDim, 22 Sep 2013 10:23:48 +000023Dimanche 2009 041040
bonjour je cherche depuis longtemps un raccord pour brancher mon gonfleur sur mes bouteilles d'air. il ya une sortie prévu a cet effet mais le filetage n'est pas le meme que sur les compresseurs standard. du coup impossible de trouver dans les magasins "standard" un raccord adaptable. si quelqu'un sait ou trouver ca c cool!
http://imageshack.us/photo/my-images/28/jap0.jpg/
Dernière édition par jony le 01 PMvMar, 22 Oct 2013 17:43:53 +000043Mardi 2009 040540, édité 1 fois au total.
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Re: prise d'air sur 814
Messagepar dro-id » 01 AMvDim, 22 Sep 2013 11:57:04 +000057Dimanche 2009 041140
Chez AD poid lourd...
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
Messagepar jony » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 12:28:49 +000028Dimanche 2009 041240
j'y suis passé y a 2 jours chez ad pl alès et ils n'avaient pas ca
jony
Messagepar dro-id » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 18:10:32 +000010Dimanche 2009 040640
j'ai choppé le mien chez eux, ils avaient 2 modeles different... vois dans un autre...
dro-id
Messagepar jony » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 19:37:09 +000037Dimanche 2009 040740
c'est quel type de raccord ? je cherche un truc de raccord rapide . et il est ou ton ad pl ? je pourrais ptet les apeller pr commander
jony
Messagepar dro-id » 01 PMvLun, 23 Sep 2013 12:26:48 +000026Lundi 2009 041240
A Bégles dans le 33.
C'est un raccord a visser directement sur la sortie que j'ai choppé moi.
dro-id
Messagepar jony » 01 PMvLun, 23 Sep 2013 20:42:56 +000042Lundi 2009 040840
c'est un raccord tetine ou un raccord rapide? tu peux le laisser en fixe ou faut que tu le visse a chaque utilisation?
jony
Messagepar dro-id » 01 PMvLun, 23 Sep 2013 23:33:08 +000033Lundi 2009 041140
C'est un raccord que je visse à chaque utilisation.
Quand je le visse il se met à appuyer sur la tetine qui sort et l'air sort. mon tuyaux apres est vissé directement sur le raccord, c'est pas un raccord rapide comme sur les compresseur et compagnie...
dro-id
Messagepar jony » 01 PMvMar, 24 Sep 2013 17:57:54 +000057Mardi 2009 040540
ok merci pour toutes ces infos j'espere que je vais trouver ca !
jony
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 14 Oct 2013 20:48:47 +000048Lundi 2009 040840
Moi j'ai trouvé le mien chez Mercedes PL en Allemagne mais j'ai galéré. A AD à Strasbourg, ils n'avaient pas non plus
mdiabolo
Re: gonfler avec bouteilles d'air
Messagepar jony » 01 PMvSam, 26 Oct 2013 20:04:51 +000004Samedi 2009 040840
YEP! g toujours rien trouvé si kelkun connait un site pour commander ca ca serait le top!
jony
Messagepar BOB 34 » 01 AMvDim, 27 Oct 2013 10:28:51 +000028Dimanche 2009 041040
Ola tu trouvera ton bonheur pour pas cher a la frontière espagnole, dans les magasin routiers ;)
BOB 34
Messagepar dro-id » 01 PMvDim, 27 Oct 2013 19:40:48 +000040Dimanche 2009 040740
T'as regardé sur ebay?
dro-id
Messagepar jony » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 16:03:42 +000003Mercredi 2009 040440
j'ai trouvé un raccord chez castellanos sur ales! par contre j'imagine qu'il faut faire gaffe a la pression d'air. jcrois que ma cle a chocs fonctionne a une pression max de 6 bar du coup entre 8 et 10 ca rique d'etre un peu trop du coup j'imagine qu'il faut actionner la pedale de frein pour tomber le plus bas possible. kelkun a déjà fait ca ?
jony
Messagepar noichadom » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 18:02:46 +000002Mercredi 2009 040640
Sinon tu t'embêtes pas trop tu fous un T quelque part et tu y mets un raccord rapide.
Pour la clé à chocs tu auras du mal à réguler correctement avec le frein car ça consomme beaucoup d'air (même les petites) en comparaison du faible volume de nos bouteilles d'air.
Moi la mienne je mets 3 coups de clé à chocs et la pression redescend à 5 bars...
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 20:04:36 +000004Mercredi 2009 040840
jony a écrit:il ya une sortie prévu a cet effet
salut,
c'est surtout un raccord de diagnostic pour la prise de pression sur le circuit de freinage
noichadom a écrit:Sinon tu t'embêtes pas trop tu fous un T quelque part et tu y mets un raccord rapide.
et comment fais tu pour la sécurité du circuit de freinage en cas de fuite sur ce raccord ?
il existe un raccord vissé avec quelque mètres de tuyau et un embout de gonflage qui était fourni d'origine avec l'outillage des véhicules.avec de la chance tu peux trouver sur une épave dans une casse.je dois avoir la référence quelque par.....faut que je fouille...
Messagepar noichadom » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 21:23:40 +000023Mercredi 2009 040940
Oui j'avais pas précisé faut pas se raccorder sur le circuit de frein, mais sur des accessoires (genre siège pneumatique etc.).
noichadom
Messagepar jony » 01 AMvJeu, 28 Nov 2013 11:19:23 +000019Jeudi 2009 041140
ca serait pas possible de rajouter une bouteille ou de gonfler un autre ballon en se raccordant dessus ?
jony
