Roue de secours 307D
Messagepar La Ptite couteau Suisse » 01 AMvMar, 10 Sep 2013 10:27:25 +000027Mardi 2009 041040
on viens d'acheter un 307D (tout le monde va finir par le savoir^^)
voir la photo : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=59&t=32801
le problème c'est qu'on a la roue de secours mais on a pas le support qui va avec, et on a pas envie de perdre de la place dans le coffre pour cette roue.
Donc, si l'un d'entre vous a un modèle similaire au notre, est-ce qu'il peut nous montrer comment est fait le système de fixation, qu'on voit comment c'est censé être, pour en fabriquer un nouveau, ou en trouver un autre.
La Ptite Couteau Suisse (pas Suisse du tout^^)
viewtopic.php?f=10&t=32883
http://www.etsy.com/fr/shop/UnPointSestLie
Inscrit le: 01 PMvJeu, 29 Aoû 2013 19:14:31 +000014Jeudi 2009 040740
Re: Roue de secours 307D
Messagepar Aaron10 » 01 AMvMar, 10 Sep 2013 11:17:36 +000017Mardi 2009 041140
sur le mien c'est comme sa, mais je vais le déplacer pour mettre mes cuve a la place et du coup la roue ira a l’arrière en dessous.
mais tu peux également la mettre derrière le siège conducteur
Aaron10
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Aoû 2013 21:57:55 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar La Ptite couteau Suisse » 01 PMvMar, 10 Sep 2013 12:33:06 +000033Mardi 2009 041240
C'est la qu'on veut mettre la cuve d'eau propre, on pensait à l'arrière, mais il me semble avoir vu des crochets, qui à l'origine servent à ça, je pense mais??
Messagepar Aaron10 » 01 PMvMar, 10 Sep 2013 13:19:51 +000019Mardi 2009 040140
moi a l’arriéré entre les 2 longeron je n'ai rien, je verrais si sa tiens, sinon je la mettrais comme je t'ai dis derrière le siège conducteur avec cric, triangle et gilet.
Aaron10
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMar, 10 Sep 2013 15:59:51 +000059Mardi 2009 040340
Sur les fourgons (sans caisse je veux dire, comme le miens) la roue arrière est prévue sur la porte arrière gauche. comme sur le camion de Jeny&Yo :
Tu peux peut-être envisager le même système sur ta caisse? Pas compliqué à réaliser! ;)
Autrement, si tu n'as pas prévu de capucine dans ton aménagement, à ta place je me ferai une mini galerie (tout en gardant le déflecteur) sur la cabine et j'y mettrai la roue de secours!
Bye.
Jet-d'AiL
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 12 Sep 2013 08:43:46 +000043Jeudi 2009 040840
Ola! Avez-vous songé au système merco d'origine, c'est a dire un chario fixé sur un rail central sous le chassis, au cul?
C'est assez fonctionnel et facilement faisable sois-meme si vous avez un peu de matos pour souder et de la ferraille en section carré. Sinon en casse ca doit valoir trois cacahouetes..
Si ca vous interesse je peux vous faire des photos du mien ;)
Schuss
PS:http://www.mercopieces.com/pieces-mecaniques-occasion/287-support-de-roue-de-secours-pour-fourgons-t1.html
Messagepar La Ptite couteau Suisse » 01 AMvJeu, 12 Sep 2013 11:29:12 +000029Jeudi 2009 041140
Bonjour Rsgqkweekkk,
Voila ce que j'ai moi sous le camion à l'arrière
alors oui, je veux bien une tite photo de ce que tu as, je pense que ça doit être jouable, mais faut quand même avoir un modèle sous les yeux.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 13:17:28 +000017Jeudi 2009 040140
Yep, c'est le rail central dont je parlais ;) D'ici demain je vous ferais quelques tof, pas de soucis!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 15 Sep 2013 11:21:19 +000021Dimanche 2009 041140
Voila avec un brin de retard quelques tof du montage d'origine....pour avoir une bonne vue il m'aurait fallu une fosse pour avoir une chouette vue d'ensemble, m'enfin bon...je pense que vous comprendrez le montage.
Schuss
Messagepar La Ptite couteau Suisse » 01 PMvDim, 15 Sep 2013 14:31:18 +000031Dimanche 2009 040240
Merci pour les photos.
On essaiera d'en trouver un, en attendant, derrière le siège passager, ça ira très bien.
Et si on trouve pas on pourra toujours le fabriquer.
Dans tous les cas, merci pour vos réponses
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 15 Sep 2013 16:46:03 +000046Dimanche 2009 040440
y a pas de soucis, on est là pour ca! ;)
