repartiteur de freinage abscent sur 508??
Messagepar fanfouilloux » 01 PMvJeu, 29 Aoû 2013 16:57:46 +000057Jeudi 2009 040440
Bonjour, en passant mon CT, je me suis rendu compte que je avait pas de répartiteur... Est ce normal? En tout cas je n'ai pas eu de soucis a ce niveau...
Si c'est dangereux, je vais en monter un!
fanfouilloux
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 11:14:15 +000014Mercredi 2009 041140
Re: repartiteur de freinage abscent sur 508??
Messagepar Raoul85 » 01 PMvJeu, 29 Aoû 2013 17:59:28 +000059Jeudi 2009 040540
C est pas obligatoire au CT ?
ca peut etre dangereux quand tu roule a vide, car la pression dans les freins arrieres n est plus bridée, et si tu freine fort, les roues se bloquent a l arriere, et tu peut faire un joli travers.
enfin j imagine que tu ne doit pas souvent etre a 2t5...
Raoul85
Messagepar fanfouilloux » 01 AMvVen, 30 Aoû 2013 09:23:32 +000023Vendredi 2009 040940
a vide il fait 3t7... et comme tu dis, ca derape a l'arriere... je sais pas si c'est compliqué a mettre, mais je pense que je vais en posé un si j'en trouve ;)
fanfouilloux
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 30 Aoû 2013 11:04:18 +000004Vendredi 2009 041140
Compliqué je sais pas, ca dépend si tes tubulures ont été modifiées, sinon si tu as toutes les pièces ca doit être assez simple, faut avoir un modèle.
après faut voir pourquoi il a été supprimé. Ton chassis a été bricolé ?
Raoul85
Messagepar romainetcie » 01 PMvVen, 30 Aoû 2013 14:25:39 +000025Vendredi 2009 040240
sur mon l407d, le répartiteur a été enlevé car le châssis a été rehaussé, il passe au contrôle mais pas à n'importe quel contrôle technique, si le mec est trop chiant, c mort, par contre bloquer les roues avec 3t7 à vide, c'est balaise :shock:
romainetcie
Inscrit le: 01 AMvJeu, 03 Fév 2011 11:12:48 +000012Jeudi 2009 041140
Messagepar Dink32 » 01 PMvVen, 30 Aoû 2013 18:31:50 +000031Vendredi 2009 040640
et question con: il se situe ou le répartiteur ? je le trouve pas sur la rta...
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 30 Aoû 2013 19:12:11 +000012Vendredi 2009 040740
Entre le pont et le chassis
Raoul85
Messagepar fanfouilloux » 01 AMvDim, 01 Sep 2013 10:54:50 +000054Dimanche 2009 041040
Et bien! Oui, les traverses ont étaient refaites. Et j'ai quasi ma même force de freinage a l'avant comme a l'arrière... A savoir dans les 400.. Je pense que je vais en remettre un du coup.
Le répartiteur se trouve a l'arrière sur le longeron droit.
fanfouilloux
