frein a main 508
frein a main 508
Messagepar Dink32 » 01 PMvLun, 26 Aoû 2013 19:57:22 +000057Lundi 2009 040740
Salut la tribe ! j'ai un petit soucis avec mon frein a main: tiré a fond le camion avance tout seul... le mécano qui m'a changé les rotules l'a retendu mais c'est toujours pareil... je précise que les freins sont neufs a l'avant et quasi neufs a l'arrière, j'ai bien pensé a la molette de rattrapage mais ça me parait bizarre quand même...
J'ai mis l'arrière sur cales avec le frein a main tiré a fond et les roues tournent dans le vide :?
y a t'il un autre réglage au niveau du câble ? sous le camion ? au niveau des roues ?
une idée ????
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
Re: frein a main 508
Messagepar gothorax » 01 AMvMar, 27 Aoû 2013 06:57:17 +000057Mardi 2009 040640
moi je dit molette de reglage :mrgreen: une fois tes roue en l air tu regle de façon a se que les garniture viennent lecher les tambours
c est un peu galère d avoir le meme reglage de chaque coté mais c est pas compliqué
ou sinon tes tambours sont peut etre hors cote et dans se cas la ben faut en trouver d autres
gothorax
Messagepar Dink32 » 01 AMvMar, 27 Aoû 2013 11:12:56 +000012Mardi 2009 041140
non, je pense que les tambours sont ok, le camion freine pas mal... par contre, gros déséquilibre ar donc c'est peut-être le rattrapage... ça pourrait venir du flexible ?
Dink32
Messagepar gothorax » 01 AMvMar, 27 Aoû 2013 11:38:20 +000038Mardi 2009 041140
essaye d abord de regler les garnitures avant de retendre le cable dessous
gothorax
Messagepar Dink32 » 01 PMvMar, 27 Aoû 2013 19:55:59 +000055Mardi 2009 040740
ok, je vais regarder çà, merci
Dink32
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 14 invités
