Demande de conseil pour levage 508.
Messagepar VoT » 01 AMvJeu, 08 Aoû 2013 09:58:20 +000058Jeudi 2009 040940
Bonjour a tous !
Le train AV étant terminer, la culasse fuitouille du fourreau chez le rectifieur, pendant ce temps je cogite
pour changer les silentblocs des lames AR.
Je me demande comment lever le camion sans voiler le châssis (508d) 6m, en sachant qu'il y a le marche pied AR avec la roue de secours ..
Auriez vous la soluce ?
Merci d'avance.
VoT
Re: Demande de conseil pour levage 508.
Messagepar Aligato » 01 AMvVen, 09 Aoû 2013 10:41:27 +000041Vendredi 2009 041040
salut, je vois pas trop où il est le problème, tu risques pas trop de voiler ton chassis. tu lèves avec un bon cric, tu démontes tes roues et tu calles les tambours sur un gros morceau de bois, et pour bien sécuriser vu que tu vas bosser en dessous, tu calles aussi le chassis par sécurité ;)
Aligato
Messagepar VoT » 01 AMvVen, 09 Aoû 2013 11:07:52 +000007Vendredi 2009 041140
Salut.
En fait je lève avec un cric hydraulique avec une petite surface de contacte, quand je lev vers l’extrémité du paquet de lames, la ou ce fix la fusée des lames AR ça commence a tordre l' UPN du châssis.
Je vais tester avec un gros plat en fer un peu long mais je crains que ça ne le voile un peu plus ..
VoT
Messagepar Aligato » 01 PMvVen, 09 Aoû 2013 12:26:38 +000026Vendredi 2009 041240
ouais en fait je me plante sur mes explications, il faut caller le chassis assez haut pour que les lames se détendent au maxi donc que la roue tourne dans le vide :idea:
Aligato
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 14 invités
