pb demontage amortisseur AR sur daily
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 13 Juil 2013 18:26:07 +000026Samedi 2009 040640
Salut.
Je me suis lancé dans le changement des amortisseurs AR sur mon daily, à droite tout c'est relativement pas trop mal passé :mrgreen: mais à gauche ça se complique :?
Je n'arrive pas a enlever la fixation supérieur, voilà déjà une photos pour montrer comment c'est foutu :
Donc il y'a un boulon pour fixer l'amortisseur sur la traverse, et entre l'ancrage de l'amortisseur et la traverse, une entretoise de chaque cotés.
Mon soucis c'est que c'est 2 entretoise sont soudées à la vis par la rouille, et donc l'empêche de sortir.
Le boulon est enlevé, après avoir inondé de dégrippant, j'arrive a faire tourner la vis, l'ancrage de l'amortisseur n'est plus soudé, seul les 2 entretoises reste soudées et tourne avec la vis.
Après avoir passé 2h a taper à la massette de l'autre coté de la vis, chauffé au décapeur (pas trop a cause du silent bloc), pulvériser a la bombe a froid, fait levier un peut partout au pied de biche, taper au burin à la jonction entretoise/ancrage amorto... pas moyen de faire sortir la vis du moindre mm de son logement.
J'ai aussi essayer de retenir l’entretoise à la multiprise (pas la place de glisser la clé à griffe) tout en faisant tourner la vis mais pas assez de force pour bien la tenir dans ces positions (couché sous le camion)
Ces 2 entretoises sont les seul obstacles restant, la fixation inférieur n'est pas grippé, mais faut d'abord sortir le haut de l'amortisseur pour dégager le bas.
Avez une idée de technique a essayer avant d'amener le camion chez le garagiste?
Sinon est-ce que ça craint de rouler qlq km avec un amortisseur neuf et un bien usé?
Je ne peut pas remonté le vieux de l'autre coté car j'ai explosé le silent bloc de la fixation inférieur pour le sortir.
delta9xxx
Re: pb demontage amortisseur AR sur daily
Messagepar gothorax » 01 PMvSam, 13 Juil 2013 18:47:07 +000047Samedi 2009 040640
essaye de remettre le boulon histoire de pas nicker le filetage en tapant dessus et chauffe le tout , le silent block sa doit pas valloir bien cher , une fois bien chaud tu tape comme un mulet :mrgreen:
sinon un coup de disqueuse avec un disque a tronçonner fin et tu rachete la vis , c est pas se que sa doit valoir
tu peu laisser agir le degripant mais sa risque de durer 2 ou 3 jour
gothorax
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 13 Juil 2013 19:32:43 +000032Samedi 2009 040740
Merci, je tape bien sur le boulon et pas direct sur la vis .
Le silent bloc il est intégré à l'amorto, mais le truc c'est que si je bousille le vielle amortos et que j'arrive pas a mettre le neuf, je serait comme un con.
Je vais tenté en laissant agir le dégrippant (pas sur qu'il s'infiltre la ou il faut :? ), en chauffant un peut plus et en tapant plus fort, si j'arrive pas a sortir la vis tan pis, de toute façon il doit allé chez iveco rapidement pour la distri.
delta9xxx
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 14 Juil 2013 14:40:38 +000040Dimanche 2009 040240
la distri chez iveco ? :shock:
par curiosité combien le devis ???
Ne jamais perdre le vue le bon vieil adage; "si ça ne viens pas, prends un marteau plus gros"
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 14 Juil 2013 16:39:01 +000039Dimanche 2009 040440
Presque 2x moins chère que ce à quoi je m'attendais (450e ttc le forfait).
Tous les petits garagistes a qui j'ai confié le camion m'ont fait nawak alors que le mécano de chez iveco m'a fait du très bon taff sans casser de pièces autour de celles à changer, donc au final pas forcement plus chère... Mais pour les prochaines fois je testerais les garages PL indépendants.
Sinon je m'y suis remis aujourd'hui, après essai de tout un tas de technique c'est toujours pas venu, il manque pas grand chose, je pense qu'effectivement le "marteau plus gros" ou une frappe plus forte y ferais mais sans pont c'est pas évident, du coup je lache l'affaire.
delta9xxx
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 18 Juil 2013 07:51:11 +000051Jeudi 2009 040740
Pb résolu, je sais pas quel méthode à utilisé le meccano ni combien de temps il à mis mais ça à du être rapide pour qu'il me le facture pas.
Et la distri pour être exact j'en ai eu pour 485€ ttc pour courroie + galet + joint spie + courroie accessoire.
delta9xxx
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 18 Juil 2013 09:52:20 +000052Jeudi 2009 040940
cool un camion tout neuf...........mais ca reste un iveco........faut tjr prevoir un vélo :lol: ;)
fredoq
Messagepar dougre » 01 PMvMer, 19 Mar 2014 15:06:33 +000006Mercredi 2009 040340
Même problème sur le mien...
bon j'insiste encore
dougre
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 19 Mar 2014 15:10:54 +000010Mercredi 2009 040340
j'ai eu la même sur un 609, c'est en chauffant que j'ai réussi à l'avoir (chalouf oxyacétylène).
si tu change les amortos rien a faire du silentblock.... pour le 609 j'ai trouvé les siletblocks à l'unité chez mercopièces
Messagepar noichadom » 01 PMvMer, 19 Mar 2014 15:19:02 +000019Mercredi 2009 040340
J'ai aussi eu le problème sur mon PL, rien à faire les silent blocks étaient soudés à la vis bien que celle-ci tournait dedans.
Un coup de disqueuse de chaque côté, ça m'a juste coûté une vis.
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
