Besoin d'aide pour cilindre bloc lames de ressort
Messagepar mulogrenouille » 01 PMvSam, 06 Juil 2013 22:23:26 +000023Samedi 2009 041040
bonjours a tous,voila j'ai besoin de remplacer les cylindre bloc de mes lames de ressort AR sur mon 608 caisse de demenagement et j'aurai aimer avoir tous les truc et asstuce ke je peut avoir merci a vous tous de vos reponse
information!!! les stations essences total annoncent qu elles vont diffuser des films x sur des ecrans a coté des pompes afin que vous vous sentiez moins seul a vous faire enculer en faisant le plein!!!!!! total vous ne viendrez plus chez nous par hazard!
mulogrenouille
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Oct 2010 18:09:07 +000009Lundi 2009 040640
Re: Besoin d'aide pour cilindre bloc lames de ressort
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 06 Aoû 2013 12:13:00 +000013Mardi 2009 041240
Salut, pour tes silenbloc je peux pas te fournir beaucoup de renseigenement mais je pense qu'en premier lieu il te faut avoir accès a une presse hydraulique, je pense que cela doit etre rentré en force.
Ciao
Messagepar VoT » 01 PMvMar, 06 Aoû 2013 12:28:13 +000028Mardi 2009 041240
Sur mon 508 ce sont des demis coussinets qui ce mont a la main, c drôlement pratique.
J'ai monter des silentblocs sur une barre stab de 307d a la presse, il a fallu les biseautés tout doux au touret pour les faire passer.
J'ai un collègue qui utilise une tige filetée costaud avec deux bonnes rondelles, ça marche bien, il met de la graisse a pneu..
Si ta une combine pour lever le cul du camion sans voiler le châssis, je prend.
Bon courage.
VoT
