signal de stop toujours allumé
Messagepar bonid » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 18:54:07 +000054Lundi 2009 040640
Salut les gars....et les filles bien sur....
Philippe, propriétaire d'un merco 911 4x4 1977.
J'ai un petit souci, mes feux stop restent allumés en permanence. J'ai donc pensé dans un premier temps à tester le manocontact qui se situe sous le chassis sur l'émetteur (loocked) de freinage. Il s'avère qu'il est en contact en permanence. Ca semble être cette pièce, mais en fait je ne connais pas bien le principe du freinage. Si quelqu'un peut m'expliquer ca serait sympa.....ca ne peut pas etre le compresseur d'air qui ne monte pas suffisament en pression par hasard....je dis ca mais en fait lorsque je démarre il monte jusqu'à 8 kilos puis j'entends la soupape de sécurité qui dépressurise....
De plus si je dois changer le manocontact, je suppose qu'après il me faut procéder à une purge du système....les boules....
bonne journée à tous
bonid
Inscrit le: 01 PMvMer, 05 Sep 2012 23:41:43 +000041Mercredi 2009 041140
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 14 invités
