Énigme sur les freins AR
Messagepar pinardier » 01 PMvVen, 14 Juin 2013 12:54:28 +000054Vendredi 2009 041240
salut à tous!! c'est à rien n'y comprendre !! J'ai remplacé mon servo frein, mon maître cylindre et une des tubulures qui part du maître cylindre pour distribuer le liquide de freins sur l'arrière.
Aucun problème au montage!! Tout à l'heure, je vais pour purger mon système de frein et là!! pas une goutte ne sort de la vis de purge, ni à AR gauche ni AR droit!! ????? bizarre!!! j'essai sur les freins avant pas de problème!!!
Je n'ai pas vu de fuite sur le parcours du liquide de frein AR. Ma pédale de frein est molle!! je ne comprend pas d'ou vient le pb!! c'est comme si je n'avais pas de pression !! quand j'appui sur la pédale de frein, j'ai un bruit d'air qui vient du soufflet du servo frein ( à la pédale)!!! normal?? franchement je vois pas ou est le problème?? peut être trop d'air dans les tubulures?? merci de tous vos précieux conseils !! ;)
pinardier
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Avr 2012 16:41:32 +000041Lundi 2009 040440
Re: Énigme sur les freins AR
Messagepar gothorax » 01 AMvSam, 15 Juin 2013 05:59:04 +000059Samedi 2009 040540
c est quoi ton cams ? tu a monter du neuf ou de l ocase ? est ce que tu a purger le maitre cylindre avec la purge qu il ya dessus avant de purger au roue ? ya t il un repartiteur de freinage a l arriere car si il deconne sa peut foutre le bordel
gothorax
Messagepar pinardier » 01 AMvLun, 17 Juin 2013 11:56:44 +000056Lundi 2009 041140
salut!!! c'est un 508D. les pièces sont d'occasions mais nickel!!! je sais qu'il n'est pas conseillé d'acheter de l'occcas pour le maitre cylindre mails il est bon! Non je n'est pas purger le maitre cylindre! je ne savais pas que l'on pouvait faire ça!!! je vais regarder ça demain!!! merci !!
pinardier
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 17 Juin 2013 14:40:42 +000040Lundi 2009 040240
Salut toi !
je rejoins gothorax dans son raisonnement par rapport au répartiteur arrière.
Pour ton MC d'occas, on ne le dira jamais assez, mais il faut éviter de faire la purge à la pédale... préférer pousser le loukide en mettant le bocal du maitre cylindre en pression. comme cela, tu ne fais pas fonctionner les coupelles ( joints a l'intérieur du MC ) en dehors de leur plage de fonctionnement habituelle.
idem quand on fait une purge avec un MC qui n'est plus tout jeune...
sinon, tu peux aussi rééssayer de purger moteur tournant. peut etre que le piston du servo frein est mal positionné... peut etre.
sinon, appel moi si tu ne t'en sors pas... en sachant que le week prochain je pars au Maroc pour une semaine.
oratof
Messagepar gothorax » 01 AMvMar, 18 Juin 2013 11:43:29 +000043Mardi 2009 041140
pour moi soit ton MC d occasion il est hs , j ai eu le cas avec les meme symptome sur mon 508 , resultat je me suis tapé 2 fois le taf :twisted: soit ton repartiteur deconne ou alors le tube que tu a changer est bouché
gothorax
Messagepar pinardier » 01 PMvMar, 18 Juin 2013 14:19:26 +000019Mardi 2009 040240
merci pour vos conseils les gas!!! je n'ai pas eu le temps encore de me remettre au boulot et vu le temps qu'il fais!!! c'est un peu la merde!! je cherche pour le moment à purger mon MC et mes freins correctement avec un arc 500, par pression et pas à la pédale!! dés que j'ai pu avancer je vous tiens au courant!! merci encore et à tout vite!! Oratof, je t'appelle si jamais je galère plus que prévu!! si on se voit pas avant ...profite bien de ton voyage au Maroc!! veinard!!!
pinardier
