MERCEDES 208 Problème de jeu dans la direction
Messagepar cissber » 01 AMvMer, 24 Avr 2013 09:02:19 +000002Mercredi 2009 040940
Salut, salut,
Alors voilà mon 208 a un jeu trop important au niveau de la direction alors il ne passe pas au CT. Après avoir pris des renseignements un peu partout je l'amène au garage, dans un garage libre où je peux apprendre en même temps. Je pars donc pour un réglage de la vis au niveau du boîtier de direction. Une fois sous le camion le gars force comme un malade pour essayer de régler ça, la vis bouge mais pas énormément et le jeu dans la direction n'ait pas réduit pour autant. Après un bon moment à galérer il me dit qu'il ne peut rien faire de plus et qu'il faut certainement changer le boitier.
Voilà je repars avec mon camion, dégoutée de ne pas avoir réglé ce problème et pas plus avancée!!! Quelques jours plus tard je le reprends et là c'est un gros bruit quand je prends un gros virage ou quand je manoeuvre. Et enfin plusieurs jours encore après je me rends compte que je n'ai plus de direction assistée. J'ai vérifié hier le niveau d'huile de direction et le bocal est vide. Je n'ai pas remarqué du tâche sous le camion.
Alors je me demande est-ce que le fait d'avoir touché le boîtier peut être la cause? Quel est vraiment le problème sachant qu'avant ça je n'ai jamais eu de souci!!!
Voilà je cherche donc des réponses et dans l'idéal je cherche qqun qui pourrait me donner un coup de main en direct. Je suis à Montpellier et aucun des garages que j'ai contacté ne veut me le prendre.... à part Mercedes à 100e de l'heure le diagnostic!!!!!!
Merci, j'attends vos réponse, à bientôt.
cissber
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Juin 2009 12:43:28 +000043Lundi 2009 041240
Re: MERCEDES 208 Problème de jeu dans la direction
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 24 Avr 2013 10:54:58 +000054Mercredi 2009 041040
Salut, j'ai pas la reponse a ton probleme mais grace a la fonction magique "recherche" sont apparus ces deux topic qui pourraient t'aider..
viewtopic.php?f=85&t=21368&p=295597&hilit=jeu+direction+assist%C3%A9e#p295597
viewtopic.php?f=85&t=21368&p=294071&hilit=jeu+direction+assist%C3%A9e#p294071
schuss
Messagepar cissber » 01 AMvMer, 24 Avr 2013 11:09:10 +000009Mercredi 2009 041140
Merci pour ta réponse, oui j'avais déjà vu c'est 2 sujets. Je viens de passer sous le camion et en fait la fuite de liquide de direction a l'air bien récente. Le serrage de cette vis aurait-elle puis engendrer trop de pression dans le circuit et faire péter une durite ou la pompe? HELP
cissber
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 24 Avr 2013 19:13:56 +000013Mercredi 2009 040740
ah merde, tu m'en vois navré :oops: , malheureusement ma competence s'arrete là, y a pas de DA sur ma charette...j'espere qu'un bon passera par là et t'aidera...en général ca tarde pas trop! ;)
