Pas de freins à l'arrière Merco 307d, une idée ???
Messagepar davifore » 01 PMvLun, 15 Avr 2013 14:18:28 +000018Lundi 2009 040240
Bonjour à tous,
Je vous expose mon (gros) soucis.
Suite à un entretien (trop) occasionnel, je viens de reprendre le Mercedes 307d 2.4 d 65cv de 1978 de mon père.
Au vue d'un freinage quasi-inexistant et déséquilibré (preuve au CT), je me suis attelé à refaire l'ensemble du freinage.
J'ai donc pour l'avant :
- Remplacer les disques à l'avant (NEUF)
- Plaquettes neuves à l'avant
- Dégraisser et nettoyer l'ensemble étrier/pistons
Pour l'arrière
- Tambour de freins à l'arrière neufs
- Cylindre de roue neufs
- j'ai laissé les garnitures car celles que j'avais pris neuves n'étaient pas compatible.
- Nettoyer et dégraisser l'ensemble des freins tambours
- Démonter, nettoyer, souffler le correcteur automatique de freinage ainsi que sa soupape de dépression
J'ai purgé 3 à 4 fois l'ensemble (suivant les préconisations de ce forum) mais un problème persiste à savoir qu'à l’arrière ça ne freine pas !!! Pour tester, si je mets une des roues arrières en mouvement (sur cric) et que je freine, rien ne se passe. J'ai pourtant bien du liquide de frein qui arrive dans mes tuyaux, dans mes cylindres de roues, puisque je les purge (il en sort bien du liquide) mais ça n'a pas l'air d'agir suffisamment sur ces maîtres cylindres pour les actionner.
Qu'ai je donc oublier ??? une idée ?? je ne sais plus ou chercher ou quoi faire ??? :evil: :x :cry:
Merci d'avance pour vos idées .... ;)
davifore
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Avr 2013 21:01:26 +000001Dimanche 2009 040940
Re: Pas de freins à l'arrière Merco 307d, une idée ???
Messagepar patrick 711 » 01 PMvLun, 15 Avr 2013 17:46:13 +000046Lundi 2009 040540
répartiteur de frein, dose la pression en fonction de la charge du bahut. Plus il est lourd, plus ça lâche du lookeed dans tes freins arrières, ça se trouve sous le camion, en général un peu avant l'essieu arrière. Suis le parcours des durits de frein de l'avant à l'arrière et tu le verras...
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar davifore » 01 PMvLun, 15 Avr 2013 18:16:56 +000016Lundi 2009 040640
patrick 711 a écrit:répartiteur de frein, dose la pression en fonction de la charge du bahut. Plus il est lourd, plus ça lâche du lookeed dans tes freins arrières, ça se trouve sous le camion, en général un peu avant l'essieu arrière. Suis le parcours des durits de frein de l'avant à l'arrière et tu le verras...
Ce que tu me décrits ressemble fortement à mon correcteur à coté de l'essieu arrière et il relie par des durites dures les freins avant et l'arrière. J'ai bien nettoyé cette partie à fond mais aucun changement ....
Voir ce schémas : Image
davifore
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 15 Avr 2013 20:03:18 +000003Lundi 2009 040840
question con mais bon...tu as reglé pour que tes garnitures viennent lécher tes tambours??
la barre entre tes 2garnitures reste bien dans les empreintes??
fredoq
Messagepar davifore » 01 PMvLun, 15 Avr 2013 23:21:03 +000021Lundi 2009 041140
Oui en effet tout est bon de ce coté là mais on dirait que mes maîtres cylindres de fonctionnent pas (les deux pistons de chaque cotés ne poussent pas ) ... grrrrr :(
davifore
Messagepar davifore » 01 PMvMar, 16 Avr 2013 20:48:14 +000048Mardi 2009 040840
Bonsoir,
Alors un peu d'avancée sur mon soucis.
Après démontage et visuel de mes maîtres cylindre de tambours, je vois qu'eux-ci n'ont pas la force nécessaire de pousser les garnitures. Alors que si je ne mets aucune contrainte sur ceux-la, les petits pistons poussent bien ....
une idée ?????
Pour infos, j'ai tout démonté et nettoyé jusqu'au servo-frein que je n'ai pas encore touché ...
davifore
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 16 Avr 2013 23:00:07 +000000Mardi 2009 041140
Pas ton MC qui serait mort?
Tu l'as démonté?
État du corps? des coupelles?
Messagepar davifore » 01 AMvMer, 17 Avr 2013 08:49:06 +000049Mercredi 2009 040840
tipierre a écrit:Pas ton MC qui serait mort?
Tu l'as démonté?
Tu veux parler du Maître cylindre tandem à coté du servo frein ??
davifore
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 17 Avr 2013 08:57:18 +000057Mercredi 2009 040840
Oui le maitre cylindre, il n'y en a qu'un par définition.
Il commande les 4 autres, qui sont des cylindres de roue, d'où l’appellation "maitre".
Messagepar davifore » 01 AMvMer, 17 Avr 2013 10:39:11 +000039Mercredi 2009 041040
tipierre a écrit:Oui le maitre cylindre, il n'y en a qu'un par définition.
Non en faite je n'y ai pas encore touché ... de toute façon il ne me reste plus grand choses à tester ... je vais y jeter un oeil !!!
davifore
Messagepar davifore » 01 AMvMer, 17 Avr 2013 10:44:43 +000044Mercredi 2009 041040
davifore
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 05 Juin 2013 16:36:06 +000036Mercredi 2009 040440
Au niveau des cylindres, auriez vous quelques infos pour les "tester"?On regarde juste comme ca si y a pas de fuites?
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 05 Juin 2013 16:44:00 +000044Mercredi 2009 040440
Tu soulèves les soufflets en caoutchouc, si il y a du liquide, il sont bons à changer.
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 05 Juin 2013 16:54:42 +000054Mercredi 2009 040440
OK alors je dois changer les deux...
Mais c'est "marrant" que j'aie pourtant pratiquement pas perdu de lookeed alors que ca coule des deux cotés non?
Thanks!
voodoubschild
Messagepar AIMEDIEU » 01 PMvVen, 28 Oct 2016 13:58:26 +000058Vendredi 2009 040140
Bonjour et merci de nous dire comment le problème à été résolu (si j'étais passé par là à l'époque j'aurais demandé si l'arrière était assez chargé pour ouvrir le répartiteur, puisque à défaut celui-ci limitant le freinage au seul train avant il suffisait à expliquer le phénomène*).
* même si étonnant que le contrôleur technique....
Le fin mot de l'histoire pourrait donc être fort utile à qui rencontrerait la même difficulté.
AIMEDIEU
Inscrit le: 01 AMvVen, 16 Juil 2010 02:36:41 +000036Vendredi 2009 040240
AIMEDIEU
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 02 Oct 2023 17:22:53 +000022Lundi 2009 040540
Même problème sur mon 307D.
Quand je roule, je freine une fois, ça freine, deux fois, ça freine, et à la troisième trois fois la pédale devient dure et ça ne freine plus du tout.
J'ai purgé les freins AR. Si je mets les roues en l'air ça ne freine pas...
Je vois que ça parle de maître-cylindre et de servo-frein, mais je n'ai jamais touché à ça...
Comment les changer ? Merci de vos lumières.
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvLun, 16 Oct 2023 07:54:39 +000054Lundi 2009 040740
J'ai changé le servo frein sur le 307, par un modèle d'occasion, en m'inspirant de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=yppFKoU7Z-E
C'est pas très compliqué mais il faut faire attention aux durites rigides qui l'entourent et gênent un peu pour le sortir.
J'ai ensuite purgé les freins AR et procédé à un test de freinage, mais ça ne freine toujours pas.
Donc, je me suis demandé si j'avais remplacé mon servo frein potentiellement naze par un modèle d'occasion naze, ou si le problème vient d'autre part.
Puis, j'ai constaté une goutte de liquide de frein sous le régulateur de freinage. Sous le caoutchouc il y a un piston. Celui-ci sort librement de son logement. Est-ce normal ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 16 Oct 2023 10:08:53 +000008Lundi 2009 041040
Yo!
Ce qui est sur c'est que quelque soit l'endroit il doit pas y avoir de liquide frein qui goutte, comme qui dirait, tu tiens une piste.
Juste pour etre sur, c'est que que tu entend part "regulateur"? Le truc au dessus du pont?
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvLun, 16 Oct 2023 11:10:31 +000010Lundi 2009 041140
Oui, c'est le bidule relié au pont par une biellette et un gros ressort qui est censé gérer la force de freinage en fonction de la charge du véhicule.
