Serrage roulement AR sur 613
Messagepar Mercolux » 01 PMvSam, 13 Avr 2013 18:34:43 +000034Samedi 2009 040640
Apres avoir changé les canalisations de frein AR, j'ai cassé un purgeur et j'ai sorti le tambour afin de reparer ce maudit cylindre :evil:
Le tambour est tenu par 2 ecrous avec sécu, comment ajuster le serrage :?:
J'ai mis au max, le tambour tourne pour autant à la main :oops:
Merci d'avance de votre experience
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Re: Serrage roulement AR sur 613
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 13 Avr 2013 18:49:46 +000049Samedi 2009 040640
T'en a profiter pour changer le spi à l'intérieur?
Pour le serrage des écrous a créneaux, tu serres assez fort le premier, tu dois sentir une bonne résistance à la rotation du tambour, ensuite tu desserres d'1/4 de tour, tu enfiles ta rondelle frein, tu rabats au moins un pan dans un créneau.
Tu places ton deuxième écrou jusqu'au contact et tu rabats aussi un pan dans un des ses créneaux.
