PB Flexibles de freins 508D
Messagepar pinardier » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 18:00:03 +000000Jeudi 2009 040640
Bonjour! je suis en train de refaire mes freins arrières sur mon 508 et en démontant un des cylindre de roue , j'ai pété la durite de liquide de frein qui vient se mettre dans le cylindre!! je l'ai cassé avant le filetage, du coup la partie vissée est resté dans le cylindre!!! bref, je voulais savoir si en achetant des flexibles de freins je peut résoudre mon problème?? est ce que ça s'adapte ? est ce que c'est fait pour?? merci!!
pinardier
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Avr 2012 16:41:32 +000041Lundi 2009 040440
Re: PB Flexibles de freins 508D
Messagepar Mercolux » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 19:10:29 +000010Jeudi 2009 040740
Explication bien confuse :shock:
Durite = caoutchouc :shock: Sur l'axe AR !!
Donc c'est plutôt un tuyau métallique qui est cassé ?
Il faut une clef de 12 (modèle frein), du degrippant (à mettre plusieurs jours avant) , et si rebèlle une pince-étau.
Et une dose de dextérité ;)
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar pinardier » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 21:12:57 +000012Jeudi 2009 040940
merci!! mais je crois que je me suis pas fait comprendre je vais mettre une photo ce week end!! se sera plus explicit!!! ;)
pinardier
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 21:17:48 +000017Jeudi 2009 040940
C'est la tubulure métallique, qui n'est pas un flexible par définition, que tu as cassé.
Certains garages les refont sur mesures.
Messagepar pinardier » 01 PMvDim, 14 Avr 2013 18:52:12 +000052Dimanche 2009 040640
exact!! je viens de démonter le tout et je me demande si je peut pas remplacer les tuyaux en métal par des flexibles???
sinon je refais en garage!! merci !
pinardier
Messagepar alex35 » 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 12:52:55 +000052Jeudi 2009 041240
tu peux la commander chez merco (je l'ai fait pour la meme raison que toi) a 10E il me semble et il te la referons au meme cote si tu rapportes l'ancienne. moi j'ai refais sa moi meme en faisant gaffe c'est pas compliqué.
tcho
alex35
Inscrit le: 01 AMvSam, 16 Fév 2013 02:08:21 +000008Samedi 2009 040240
Messagepar Mercolux » 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:09:14 +000009Jeudi 2009 040640
J'ai eu chez MB, les tuyaux de frein AR d'origine avec la ref :D
Bon diamètre, bonne longueur et tarif raisonnable
Mercolux
Messagepar caraboni » 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 22:14:06 +000014Jeudi 2009 041040
salut , t'aurais pas les references ainsi que le diamètre des tuyaux utilisés par hasard? t'en as eu pour combien ?
merci d'avance
Mercolux a écrit:Bonjour
caraboni
Inscrit le: 01 PMvMer, 18 Sep 2013 16:52:16 +000052Mercredi 2009 040440
