Couple serrage des brides de lames de ressort
Messagepar Mercolux » 01 PMvMer, 27 Mar 2013 20:44:19 +000044Mercredi 2009 040840
Pour les Dudo 508/608/613
Quel est le couple de serrage des brides de fixation des lames de ressort ??
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Re: Couple serrage des brides de lames de ressort
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 04 Avr 2013 13:27:36 +000027Jeudi 2009 040140
Salut, je pense que dans la section revue tech tu dois pouvoir choper celle de ton destrier, et en general ce genre de renseignement y figure ;)
Messagepar Mercolux » 01 AMvVen, 05 Avr 2013 05:36:30 +000036Vendredi 2009 040540
Merci à rsgqkweekkk pour le lien ;) De nombreuses infos interessantes
Mais rien sur le sujet des lames :oops:
Mercolux
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 05 Avr 2013 08:16:43 +000016Vendredi 2009 040840
:shock: t'es sur? En general dans la partie trains roulants y a le demontage des ponts et des essieux, et au debut de la section ce genre d'informations techniques...si ca peut t'aider sur un T1, avec un ecrou de 17 si mes souvenirs sont bon c'est 8 kilos.
