Camion plus bas d'un côté (5cm)
Messagepar Dax » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 12:51:37 +000051Lundi 2009 041240
Bonjour à tous,
je me suis rendu compte que mon camion était plus bas d'un côté ...
En fait j'ai du le charger pour transporter du placo et la c'était vraiment flagrant
J'ai mesuré à vide ... et en effet j'ai 5cm de moins côté gauche.
Ca m'embête vraiment, quelles solutions j'ai ?
2 paquets de lames neufs chez Iveco ... 910€... :( la je ne peux pas
Avez vous une solution ?
Dax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Fév 2013 18:40:00 +000040Lundi 2009 040640
Re: Camion plus bas d'un côté (5cm)
Messagepar Dax » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 18:26:05 +000026Lundi 2009 040640
Je l'ai chargé avec 26 plaques de placo ... et la boule d'attelage était à 10cm du sol ... ca me parrait un peu chaud ...
Après ok ... le placo n'étais pas étalé sur toute la surface du camion mais bon quand même :(
je suis inquiet :oops:
Dax
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 20:49:37 +000049Lundi 2009 040840
Tu avais a peu près 800 kilos tout de meme , c est un fourgon?
Messagepar Dax » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 21:48:17 +000048Lundi 2009 040940
oui c'est un fourgon, mais en charge utile j'ai plus d'une tonne théoriquement :s
Non mais ce qui m'inquiète le plus c'est surtout le fait qu'un côté soit plus bas que l'autre.
Dax
Messagepar AFRICA » 01 PMvMar, 26 Fév 2013 13:32:20 +000032Mardi 2009 040140
Salut t'emmerde pas a changer les lames, sur iveco ya un réglage de la hauteur de la suspension coté par coté pour cela si jme rappel tu lève avec un cric le coté a monté/descendre, un gros écrou a desserer (je crois du 24) avec une clé a pipe, puis sérrer une tige carré qui dépasse de cet écrou avec une clé a molette, tu visse pour monter et dévisse pour redescendre. Ce réglage ce trouve si jme souvient bien au départ ou au bout de la barre de suspension.
AFRICA
Inscrit le: 01 AMvLun, 25 Aoû 2008 10:18:36 +000018Lundi 2009 041040
Messagepar Dax » 01 AMvSam, 02 Mar 2013 09:32:14 +000032Samedi 2009 040940
Merci de ta réponse,
Ca a l'air d'être pour l'avant non ?
Dax
