[résolu]boulons de support d'etrier de frein AR bloqués
Messagepar Franklin » 01 PMvSam, 23 Fév 2013 18:42:28 +000042Samedi 2009 040640
Salut la tribu,
tout est dans le titre, j'ai voulu démonter mes freins arrières et coté gauche, grosse galère pas moyen de désserer les 2 boulons qui tiennet le support d'étrier de frein.
J'ai essayé clef avec rallonge, taper dessus, la pousser avec un cric hydraulique, dégrippant, chalumeau, rien n'y fait et pour courroner le tout j'ai réussi à foirer la tete d'un des 2 boulons.
Quelqu'un aurait une technique de sioux pour débloquer tout ca avant que je me décide à couper les tetes de boulon?
Merci d'avance
A +
Dernière édition par Franklin le 01 PMvLun, 18 Mar 2013 22:37:57 +000037Lundi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Je travaille pour vivre, je ne vis pas pour travailler ! ! !
Franklin
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Fév 2011 19:55:24 +000055Mercredi 2009 040740
Re: boulons de support d'etrier de frein AR bloqués
Messagepar mika82 » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 19:24:36 +000024Dimanche 2009 040740
salut, je n'ai pas la solution de ton probleme mais déja une regle simple pour débloqué un boulon, faut toujours prendre une clé à 6 pans, vu que tu as deja tout essayé (degripant, chalumeau , rallonge), je pense que là il te faut l'asperger du degrippant encore; tapé un peu sur l'etrier( c'est pas tres bon mais juste histoire de decoincé un peu) et y allé avec un bon clé qui ne bouge pas (douille 6 pans, pince à étaux ou une clé à griffe)
bon courage et sors nous ce boulons! :mrgreen:
mika82
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 17:47:32 +000047Jeudi 2009 040540
Messagepar Franklin » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 18:40:44 +000040Vendredi 2009 040640
merci pour ce conseil
Au final l'un est venu après effet du dégrippant le lendemain. Bon j'ai quand meme forcer comme un bourrin pourqu'il vienne.
Quant à l'autre, ben j'ai coupé la tete à la meuleuse puis j'ai décapé la partie restante avec un disque au zirconium sans attaquer la pièce sur laquelle il était fixé.
Au final le support d'étrier est sorti avec un morceau de tige fileté coincé dedans mais au taf de beau papa ils me l'ont sorti en le chauffant comme des gorets apparemment.
Donc tout se termine bien, plus qu'à remonter :mrgreen:
Franklin
Messagepar mika82 » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 21:48:36 +000048Lundi 2009 040940
:mrgreen: comme des gorets!! soulager alors ! ya plus qu'à ajouté "resolu" sur ton titre , ca aidera les autres tribu à l'avenir ;)
mika82
