question de noob (purge des freins/embrayage)
Messagepar pifpafkamikaz » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 15:12:35 +000012Vendredi 2009 040340
salut tout le monde
j'ai un 508D de 1986, j'ai purge les freins et l'embrayage mais ca ne fonctionne que pendant quelques jours et le probleme de freins revient (bulle d'air) je dois commencer par quelle roue?
ca semblera un peu bete mais freins et embrayage sont-ils liés hydrauliquement? c'est a dire un mauvaise purge des freins peut-elle influer sur l'embrayage et visversa?
je vous remercie d'avance pour vos réponses!
pifpafkamikaz
pifpafkamikaz
Inscrit le: 01 PMvJeu, 01 Nov 2012 12:16:32 +000016Jeudi 2009 041240
Re: question de noob (purge des freins/embrayage)
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 15:14:54 +000014Vendredi 2009 040340
Lors de la purge il faut commencer par la roue qui est la plus éloignée du maître cylindre.....roue arrière droite.....roue arrière gauche...roue avant droite et enfin roue avant gauche.
fanch69
Messagepar pifpafkamikaz » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 15:36:31 +000036Vendredi 2009 040340
merci de ta rapidite pour les infos.
On est bien d'accord, l'embrayage n'a rien a voir avec les freins pour l'hydrauilique.
pifpaf
pifpafkamikaz
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 15:42:25 +000042Vendredi 2009 040340
Alors la je ne sais pas mais il me semble que les deux sont reliés ?
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=87&t=10274&hilit=purge
Si tu as un recepteur et un emetteur....c'est sur le même bocal....
fanch69
Messagepar bernie42 » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 16:14:26 +000014Vendredi 2009 040440
Je ne sais pas si par purge tu entends vidange complète et changement par du liquide neuf mais le liquide de frein a une durée de vie limitée, donc peut être ton problème de bulles d'air peut venir de là, eau dans le liquide qui forme des bulles en chauffant lors du freinage, le mieux est en mettant le liquide sous pression avec une machine appropriée, quand on pompe à la pédale, des fois c'est un peu aléatoire, enfin pour moi tout du moins...
Mercedes sprinter 311 cdi de 2004.
vin : WDB9036621R675340
bernie42
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Oct 2012 22:51:53 +000051Dimanche 2009 041040
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 28 Jan 2013 15:38:44 +000038Lundi 2009 040340
le bocal est commun au deux systèmes ( frein/embrayage), mais des bulles d'air dans l'un n'a aucune incidence sur l'autre.
perso, je te conseillerai de soulever les soufflets de tes cylindres de roues pour vérifier que c'est bien sec derrière ( pas de trace de louquide ).
un cylindre de roue qui fuit peut fonctionner tres bien sur le freinage, tout en aspirant des fois de l'air !.
bon courage dans la dépose des tambours.
oratof
