bielettes de direction
Messagepar roma » 01 PMvSam, 19 Jan 2013 13:22:36 +000022Samedi 2009 040140
bonjour à tous
je viens de passer mon merco sprinter 312 de 97 avec 270000km au compteur au contrôle technique
plusieurs choses sont signalées:
-crémaillère, boitier de direction: jeu anormal
-demi train avant: jeu mineur rotule
j'ai remplacé les durites de frein avant en mettant le fourgon les roues de devant en l'air
par contre les roues avant faisaient l'effet gordini, mais dans l'autre sens, comme ceci \ /
c'est grave docteur?
est-ce que je dois changer les bielletes de direction ainsi que les rotules inférieures
est-ce que le jeu des bielettes de direction n'est pas du à l'encrage de la bielete coté moteur?
d'avance merci et bon week end
didier
roma
Inscrit le: 01 AMvMer, 22 Oct 2008 05:31:03 +000031Mercredi 2009 040540
Re: bielettes de direction
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 24 Jan 2013 15:50:46 +000050Jeudi 2009 040340
pour le phénomène "gordini" inversé ( carrossage positif ) avec les roues pendantes, c'est normal, pas d'inquiétude. ;)
pour le jeux mineur des rotule inf, tu peux attendre si cela fait du bien a tes finances, mais prévoie de mettre des sous de coté car ça ne vas aller en s'arrangeant ! :?
pour le jeux dans le système de direction, il te faut pour le localiser précisement, mettre une roue avant collé parrallèlement a un trotoir ( pour mettre une résistance sur la direction ). avec l'aide d'une personne qui bougera le volant de droite a gauche, a toi de déterminer si le jeux vient de la crémaillère, de la rotule en sortie de crémaillère ou de la rotule de direction coté fusée... coté droit et gauche.
pour "sentir" le jeux sur les rotules, positionne un doit entre les deux parties des rotules. en bougeant la direction en contrainte, tu dois sentir un décallage entre ces deux parties... si jeux il ya !
bonne recherche.
oratof
Messagepar roma » 01 AMvSam, 02 Fév 2013 09:55:35 +000055Samedi 2009 040940
bonjour oratof
merci pour ta réponse
après avoir fait les freins avec succès, je jette l'éponge pour le reste, je passe par un mécano
j'ai essayé de changer le roulement de l'arbre de transmission mais impossible à désaccoupler coté boîte (degripant, chalumeau et sans pont et sans clef à choc)
alors j'ai commandé les pièces sur mister auto ( les biellettes, rotules de suspensions et soufflets), comme ça je repars avec un train avant neuf
encore merci et bon week end
didier
roma
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 08 Fév 2013 11:46:32 +000046Vendredi 2009 041140
.... feignasse !! :lol:
nan je rigole, parceque sans abris et sans outils, je sais, c'est vite découragent !
j'espère juste, avant de faire ce choix, que tu t'es assuré de trouver un mécano qui est d'accord pour te monter des pièces achetées sur le net...
bon chèque alors ! ;)
oratof
