Gonfler mes pneus avec mes bouteilles? fl6 volvo.
Messagepar dro-id » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 18:00:43 +000000Jeudi 2009 040640
Salut j'aimerai me monter un systeme pour gonfler mes pneus avec le systeme d'air de mon camion, un volvo fl6 de 99.
j'ai regardé le system d'air ca a l'air faisable mais je veux pas faire de conneries.
Est ce que quelq'un l'a déjà fait? Sur merco ou autre
Sinon il se vend des souflettes a brancher sous le siege pneumatique, est ce que la dessus je peux y adapter un mano et tout le bordel? ca envoie assez d'air?
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
Re: Gonfler mes pneus avec mes bouteilles? fl6 volvo.
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 20:17:15 +000017Jeudi 2009 040840
Il faut que tu branche sur le circuit de servitude.
Le mieux serrais de trouver un T et un raccord universel pour brancher n'importe quel tuyau et le manometre.
Au pire, juste pour dépanner de temps en temps trouver un raccord qui se vis sur un prise de pression, le mieux celle du déssicateur, et tu met le raccord d'un coter du tuyau et le mano de l'autre.
Et ne pas oublier de gonfler les circuits avant et laisser tourner le véhicule.
Kanakro
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 20:17:36 +000017Jeudi 2009 040840
salut orel
oui ya pas de souci
on le fesait avec l eurocargo
chez ad poids lourd il te vende soit la prise rapide a mettre sur la vanne 3 voie
ou alors avec le kit soufflette tu la vire et met un mano ca marche aussi
sauf que c est un peu plus lent car tyuau petit diametre
n0_0n
Messagepar dro-id » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 21:16:31 +000016Jeudi 2009 040940
Merci pour vos reponses ;)
Je passe chez Ad pl demain.
A bientot Arno, la biz à ta petite famille...
dro-id
Messagepar Flow et la bichette » 01 PMvMar, 11 Mar 2014 17:32:41 +000032Mardi 2009 040540
J'aimerai faire exactement la même chose sur mon camion, sauf qu'il est en version beaucoup plus petit que le tiens ;) c'est un 812 vario. Je n'ai aucune idée de combien j'ai de bars dans mes bouteilles n'ayant pas de manomètre au tableau de bord, je penserai pour qqch dans les 8 bars .. peut-être ...
J'aimerai donc installer ce même systeme de soufflette (plus pour le coté pratique mais aussi pour le filtre à air / mano pour les pneus).
As-tu des retours sur ton installation ? Pour combien en as-tu eu ? C'est le genre d'installation que je peux faire moi même ?
Merci.
Bouss, flow & bichette le belooga 812
Flow et la bichette
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Avr 2013 21:34:46 +000034Dimanche 2009 040940
