RESOLU !!!!
RESOLU !!!!
Messagepar chapad » 01 PMvMar, 11 Déc 2012 15:10:11 +000010Mardi 2009 040340
bonjour tout le monde !
me voila avec un nouveau problème sur mon 608 , c'est un poids lourd , j'ai donc pour les freins deux bouteilles derrière ma cabine , je n'ai jamais eu de problème avec .
hors là, le camion ne bouge car il est en travaux , je le fais donc tourner regulièrement sans aucun soucis , mais ce matin je le demarre normal sauf que quand je l'ai arreté , j'ai entendu pchitttt , ca a duré 1 ou 2 minute juste au niveau des raccords aux bouteilles , et ca ne le faisait pas avant !
est ce possible que le fait de pas bouger et le froid est fini de cuire les joints ??
merci d'avance !!!!!
mel :)
Dernière édition par chapad le 01 PMvVen, 04 Jan 2013 12:56:02 +000056Vendredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
chapad
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 14:40:30 +000040Mercredi 2009 040240
Re: fuite au niveau des bouteilles de frein sur un LP608
Messagepar chapad » 01 PMvMer, 12 Déc 2012 20:53:47 +000053Mercredi 2009 040840
personne pour une réponse svp ???
merci d avance !
chapad
Messagepar ben53 » 01 PMvMer, 12 Déc 2012 23:14:09 +000014Mercredi 2009 041140
et ta pression est retombé a zero?
c'est pas de la glace qui se serait mis dans l'orifice de purge automatique par hasard?
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Messagepar chapad » 01 PMvVen, 14 Déc 2012 21:18:00 +000018Vendredi 2009 040940
oui j'ai toujours ma pression ds les freins nikel , seulement sa fuit quand meme !
et ou est ce que je peux trouver la purge automatique stp ? jvien de l'avoir le camion , c'est mon premier poids lourd et jconnais pas tout bien encore
merci d'avance !!!
chapad
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 16 Déc 2012 19:17:04 +000017Dimanche 2009 040740
Ya pas de purge automatique sur les lp.
Mais t'as un régulateur de pression juste avant les bouteilles qui doit faire pshiit de temps en temps.
Tu devrais faire une photo qu'on y voit plus clair. ;)
En attendant tu peux déjà commencer par purger tes bouteilles voir si elles sont pas pleines de flotte.
Pour les purger t'as un clapet sur le dessous de chaque bouteilles, suffit d'appuyer dessus en faisant gaffe quand même parce que c'est sous pression. Si ton camion a peu roulé pendant longtemps tu risques d'être surpris par la quantité de flotte qui peut sortir...
Messagepar chapad » 01 AMvMer, 19 Déc 2012 11:28:15 +000028Mercredi 2009 041140
et je les vide completement quand je les purges ?
chapad
Messagepar ben53 » 01 AMvMer, 19 Déc 2012 11:40:27 +000040Mercredi 2009 041140
non seulement temps qu'il y a de l'eau a sortir.
as tu localisé l'endroit de la fuite?
ben53
Messagepar chapad » 01 PMvMer, 19 Déc 2012 14:38:28 +000038Mercredi 2009 040240
alors je suis donc alle voir mes bouteilles
la première photo ,jai pointé avec les fleches l'endroit ou sa fuyait , juste en dessou de la tete de l'ecrou si jpuis dire
j'ai donc été voir et j'ai une bouteille ( celle du fond ) qui est normal pression et tout
et la deuxieme , lorsque j'ai appuyé de l'eau et sorti , et puis plus rien , plus de pression pour preuve la photo de ma jauge de pression , la deuxième aiguille ne bouge pas d'un poil !
qu est ce que je peux faire pour qu'elle revienne ???
du coup la je l'ai couverte pour protéger du froid et de l'humidité
chapad
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 19 Déc 2012 14:49:13 +000049Mercredi 2009 040240
C'est celle du fond qui n'a plus d'air ?
Si je ne dis pas de connerie, c'est une vanne 4 voies le truc noir.
Faudrait la déposer et la nettoyer pour commencer je pense.
C'est quoi le bout de tuyau moitié écrasé ?
Messagepar chapad » 01 PMvMer, 19 Déc 2012 15:11:30 +000011Mercredi 2009 040340
non c la première qui n'a plus d'air mais sur l'ecrou du fond que je sens l'air !
je savais qu'on allait me parler du tuyau ecrasé , je sais pas vraiment pourquoi il est comme ca mais il est branché sur les bouteilles
et pr remettre l'air dans la bouteille y faut que je demonte ?
parce que en démontant , je vais perdre toute l'air qui reste dans la deuxieme et pui c'est pas dangereux ?
c'est simple a demonter ?
chapad
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 19 Déc 2012 15:49:39 +000049Mercredi 2009 040340
chapad a écrit:et pr remettre l'air dans la bouteille y faut que je demonte ?
Pour remettre l'air dans les bouteilles t'as le compresseur qui s'en charge moteur tournant. :D
Mais si une bouteille ne monte pas en pression alors que l'autre est ok c'est que la vanne est défectueuse ou que t'as de la calamine, de la crasse (ou un tuyau écrasé :mrgreen: ) qui empêche l'air de passer soit au niveau de la vanne soit entre la vanne et la bouteille, soit le clapet de purge qui fuit.
Avant de démonter tu peux essayer de voir moteur tournant si à ces 3 passage tu sens de l'air quelque part.
Mais à mon avis pas d'autre solution que démonter et d'abord vérifier les tuyaux en commençant par mettre un coup de soufflette (si tu as un compresseur à portée de main) pour voir si l'air passe, puis nettoyer.
Pour démonter tu vides les bouteilles avant et tu fais ça moteur éteint. ;)
Et faudrait voir le tuyau écrasé c'est un départ d'air, une arrivée, ...
Pour la fuite peut-être juste un joint à changer. :?:
Ya une référence, une marque ou quelque chose comme une plaque rivetée sur la pièce ?
Messagepar chapad » 01 AMvVen, 21 Déc 2012 11:50:41 +000050Vendredi 2009 041140
si y fait pas trop pourri , jvoudrais faire ca ce week end , mais est ce que c'est simple ? jpourrais le remonter tranquille ??
pour le plaque avec les numéros jvais regarder ca en meme temps , parce que derriere les bouteilles et la pièce , yen a encore une derrière !
merci d'avance !!! :)
chapad
Messagepar chapad » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 20:40:49 +000040Mardi 2009 040840
alors voila tu m'as parlé d'une plaque avec des nums , je suppose que tu parlais de ca ??
et en ce qui concerne le cable qui était tout plat sur la photo , en fait jai bien regardé et il ne sert a rien , il n'est branché sur rien , alors ca ne peut pas venir de ca donc je pense peut etre plus au froid , la glace qui serait aller se caller la ou il faut pas non ????
chapad
PROBLEME RESOLU !!
Messagepar chapad » 01 PMvMer, 02 Jan 2013 21:40:39 +000040Mercredi 2009 040940
problème résolu !
après avoir decouvert ce probleme au niveau de mes bouteilles d'air , je les ai couverte avec de l'isolant et une bonne couverture polaire , et ducoup le froid et la glace ne passe plus ! et tout a l'heure a ma grande surprise ,mes deux bouteilles sont revenue a la normale !
je vais donc les laisser couverte pou cet hiver !
merci tout le monde pour vos conseils ! je les ai bien noté au cas ou ! :D :)
chapad
