Remplacement de flexible de frein.672
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 08 Déc 2012 22:59:49 +000059Samedi 2009 041040
Salut a tous.
Attention les tuyaux en acier sont fragile et dé que l'ont essaye de débloquer.
Il casse a ras de la nippe,
Alors quand on ne doit pas récupéré le flexible,
Il vaux mieux le coupé et devisé la nippe qui reste collée très fort sur le tuyaux en acier.
Donc un fois coupé et enlevé le clip qui le retient, le décalé, avec deux clef fermée.
Attention : les clefs sont dimension en pouce,
5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 11/16 - 5/8 ....... de pouce, (25.4).
Et une fois démonté prendre une lampe a soudé, comme on utilise pour soudé des tuyaux cuivre.
Une fois chaud il se décolle facilement du tuyaux acier, le lubrifier avec du "WD40".
Et remonter le flexible est alors bien facile.
Pour les cylindres de frein a tambour, c'est le même problème,
Une solution enlevé les vis de fixation du cylindre de frein,
http://img88.xooimage.com/files/c/c/1/t ... a35b9d.jpg
le décalé de la flaque et en tirant un peut il est possible de le faire tourné sur la nippe
qui serais bloquée sur le tuyaux, même principe,
chauffage et lubrification et sa va tout seul après pour le remontage.
D'autre tuto sur sur CNC-PapyKyKa.
http://cnc-papykyka.xooit.be/f25-Tutori ... e-auto.htm
Petite doc:
http://www.veillatsa.com/catalogue/frei ... /frein.htm
A++ a tous, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 AMvSam, 11 Déc 2021 09:45:59 +000045Samedi 2009 040940, édité 2 fois au total.
Re: Remplacement de flexible de frein.
Messagepar PapyKy » 01 AMvSam, 11 Déc 2021 09:42:47 +000042Samedi 2009 040940
Salut la foule.
C'est ce que j'ai fait pour cette remise en état des freins.
Et pour commencer par le servo frein qui est cause de beaucoup de problème.
Les trois flexibles et les 4 tuyaux ont été remplacés,
Les cylindres démonter et remis en état,
et le tout reste propre pour repartir pour quelques années.
A plus, PapyKy, qui vous invite sur son forum, pour un grand tuto de cette réparation.
https://cnc-papykyka.xooit.be/t1660-Pap ... freins.htm
