changer de tambour
changer de tambour
Messagepar lulu.berlu » 01 AMvLun, 12 Nov 2012 10:33:56 +000033Lundi 2009 041040
alors petite question un peut idiote mais vu que je d'ebute dans la mecanique je prefere avoir un ou deux petit avis alors voila je doit changé mon tambour droit mais quand on en change 1 faut-il changé les 2 ???
lulu.berlu
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Nov 2012 16:10:21 +000010Lundi 2009 040440
Re: changer de tambour
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 12 Nov 2012 11:24:21 +000024Lundi 2009 041140
Salut et bonjour
Qu'est ce qu'il a ton tambour ? ovalisé ? fendu ? .........
Si tu le changes il faut qu'en même démonter l'autre coté pour comparer les diamètres , il ne doit pas y avoir trop d'écart entre le gauche et le droit .
Si c'est le cas , tu les fais mettre à la même cote par un rectifieur = tourneur ( exemple chez AD )
Tiens nous au courant de la suite des événements ça peut servir à d'autre , merci .
Messagepar lulu.berlu » 01 PMvLun, 12 Nov 2012 14:19:22 +000019Lundi 2009 040240
il doit etre grippé et je n'est pas démonter car jvoulais avoir au moin un plan sur ou je peut avoir les tambours car si je le démonte et effectivement tout sort je n'orait pas de qu'oi me déplacer si j'ai besoin car chui poser en campagne for for loin ..! pas de souci je tien au ju !
lulu.berlu
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 13 Nov 2012 11:05:39 +000005Mardi 2009 041140
Salut et bonjour
Si il est grippé = ne tourne plus , le tambour n'est pas forcèment en cause , c'est au niveau des machoires et du cylindre recepteur qu'il y aurait un probleme :?: sans démontage :!: difficile de savoir d'où ça vient ;)
Messagepar lulu.berlu » 01 PMvMar, 13 Nov 2012 15:59:55 +000059Mardi 2009 040340
ok bun je vais voir sa car quand je roule sa fais comme si sa grattais et sa claque un peut ossi mais le bruit n'est pas toujours présent donc des que je peut je vais démonté pour voir se qui se passe merci pour l'info !
lulu.berlu
