fuite liquide de frein LP608
Messagepar chapad » 01 PMvMar, 06 Nov 2012 17:36:33 +000036Mardi 2009 040540
bonjour tout le monde !
apres avoir rempli mon bocal de liquide de frein et amorcé pour que ma pedale d'embrayage revienne normale, je me suis rendue compte que j'avais une fuite !
alors j'ai fait deux photos , serait il possible de les mettre pour que vous puissiez m'elcairer sur comment réparer cette fuite ?
changer le joint ou si une bidouille suffit ???
merci d'avance !!!!!! :) :) :)
mel
chapad
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 14:40:30 +000040Mercredi 2009 040240
Re: fuite liquide de frein LP608
Messagepar chapad » 01 AMvJeu, 08 Nov 2012 11:14:38 +000014Jeudi 2009 041140
s il vous plai les gens jai besoin de votre aide pour mettre les photos !! merci d'avance :)
chapad
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 08 Nov 2012 12:08:26 +000008Jeudi 2009 041240
Tout est expliqué ici pour mettre les photos :arrow: viewtopic.php?f=31&t=4392
freud
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 08 Nov 2012 17:03:25 +000003Jeudi 2009 040540
que ta fuite soit sur l'émeteur ou le recepteur, il existe des kits de réparation ( fait une recherche sur le forum pour trouver les reférences ).
le kit est valable uniquement si l'alésage du piston est en bon état... il n'existe pas rééllement de bidouille qui tienne sur le long terme pour cela.
bonne recherche, plusieurs sujets en parle.
oratof
Messagepar chapad » 01 PMvJeu, 08 Nov 2012 23:03:10 +000003Jeudi 2009 041140
voici les photos , la fuite est au niveau de la ou le petit soufflet rejoint la pièce , que puis je faire ???
chapad
Messagepar Dibz » 01 AMvVen, 09 Nov 2012 11:23:12 +000023Vendredi 2009 041140
Salut il y a de grande chance que ton emetteur soit mort, il est fortement recommander de changer le recepteur par la même occasion
http://www.mercopieces.com/mecanique-ne ... e-ate.html
http://www.mercopieces.com/mecanique-ne ... 608d-.html
on a changer les 2 il ya pas longtemps sur le camion d'une amie suite a une fuite du recepteur.
peut être que certains pourrons confirmer
Ciao
Dibz
Inscrit le: 01 AMvLun, 16 Juil 2012 09:15:45 +000015Lundi 2009 040940
Messagepar chapad » 01 PMvVen, 09 Nov 2012 15:19:34 +000019Vendredi 2009 040340
ok je te remercie pour ta reponse et les liens que tu m'as filé !
c'est simple a changer ouai ??? :D
chapad
Messagepar Dibz » 01 PMvVen, 09 Nov 2012 22:57:34 +000057Vendredi 2009 041040
oué c'est plutôt simple, attends que quelqu'un confirme et appel mercopiece pour être sur que c'est la bonne ref (et sinon ya ptet moin cher ailleur!)
ciao
Dibz
Messagepar chapad » 01 PMvDim, 11 Nov 2012 18:35:20 +000035Dimanche 2009 040640
oui voila comment etre sur que va vraiment falloir que je change la pièce ? et non pas juste changer un join ou autre ??
merci davance :)
chapad
Messagepar chapad » 01 PMvDim, 11 Nov 2012 18:37:04 +000037Dimanche 2009 040640
et puis le recepteur n'a lair vraiment pas abimé ! puis je changer juste l'emetteu ??
chapad
Messagepar oratof » 01 AMvLun, 12 Nov 2012 11:06:36 +000006Lundi 2009 041140
oui, tu peux changer uniquement le recepteur... tu verra bien apres si l'émetteur tiens ! :|
si tu décides de réparer avec un kit, tu changes les pièces qui sont fournies... pas de détail.
bon choix.
oratof
Messagepar chapad » 01 PMvMar, 13 Nov 2012 19:23:14 +000023Mardi 2009 040740
ouey ok jpense que je vais deja changer le recepteur ! et puis de toute facon sa peut pas faire de mal de mettre des pièces neuves sachant que les anciens proprios ne l'on pas forcément entretenu !
merci en tout cas ! :D :D
chapad
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 13 Déc 2012 18:20:08 +000020Jeudi 2009 040640
Salut chapad.
Vas voir comment faire pour remettre en etat t'on circuit ici
http://cnc-papykyka.xooit.be/t309-Maitr ... -frein.htm
Et encore ici, c'est identiquement le meme principe.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t328-Les-f ... eneral.htm
Et pas mal d'autre info sur les circuits hydaulique.
A++, PapyKy.
Messagepar chapad » 01 PMvVen, 14 Déc 2012 21:15:13 +000015Vendredi 2009 040940
merci beaucoup pour ta reponse !!
je vais regarder ca !
merci encore :)
chapad
