Bruit de frotement et probleme de direction
Messagepar Hugues » 01 PMvVen, 05 Oct 2012 21:25:26 +000025Vendredi 2009 040940
Salut,depuis 2jours j'ai un soucis sur mon 207.....
Un bruit de frottement est apparu sur l'avant,avec la direction qui est devenue plus dure et chasse sur la droite....
Comme j'ai l'habitude des galéres,et que celle la m'est arrivé y'a deux mois(une simple hernie sur le pneu avant gauche),je me dit que cette foi si c'est une hernie sur le pneu droit qui est bien fatigué.....en effet petite hernie,je change donc le pneu,et la blazé....le bruit persiste et la direction chasse toujours....
Je jete un coup d'oeil sur les roulements et la un jeu dans la roue gauche.....
Donc vas y change les roulements...
Et stupefaction rien de changé!!!!Toujours le meme probleme...
Je me penche donc sur la direction elle meme,le niveau d'huile est correct....
Serais ce la cremaillére????autre chose???Je suis constament en train de faire de la borne,c'est ma maison et je perd patiente...Merci d'avance
Hugues
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Avr 2009 20:38:06 +000038Dimanche 2009 040840
Re: Bruit de frotement et probleme de direction
Messagepar Hugues » 01 PMvLun, 08 Oct 2012 18:41:54 +000041Lundi 2009 040640
Personne peux m'eclairer???
Hugues
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 08 Oct 2012 21:00:04 +000000Lundi 2009 040940
Salut Hugues
Puisque personne ne te répond je vais essayer de t'aider .
Pour le frottement , as tu vérifier que tu n'as pas un frein grippé tu coté où ton camion tire ?
Donc tu soulèves ta roue droite et tu vérifies qu'elle tourne librement .
Tu en profites pour vérifier le jeu des roulements : une main en haut de la roue, l'autre main en bas de la roue, tu exerces une pression perpendiculaire au flanc du pneu , un coup en bas, un coup en haut ( c'est plus facile à faire qu'à expliquer ;) ) la roue doit à peine bouger .
Si le frein de la roue droite ne se débloque pas c'est normal que tu tires à droite .
Tes pneus avant sont ils gonflés à la même pression ?
Qu'as tu comme frein ? disque ou tambour ?
Qu'as tu comme roulement ? roulement à rouleaux coniques ?
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 09 Oct 2012 14:52:00 +000052Mardi 2009 040240
pareil que yffic60, j'aurai aussi tendance a vérifier si ya pas le système de freinage droit qui reste collé.
apres avoir roulé, met ta main sur la jante ( mieux... sur le disque ou le tambour ) et compare la température avec le coté gauche.( fait gaffe, ça peut etre tres chaud si problème !)
si rien de flagrant, soulève la roue comme te dis yffic60.
tiens nous au courant.
oratof
