Freinage : étrier qui bloque sur 207D de 1977
Messagepar tiovieu80 » 01 PMvVen, 05 Oct 2012 14:55:51 +000055Vendredi 2009 040240
Mon vieux 207D était à l'arrêt depuis 8 mois.
Je l'ai redémarré sans souci au premier coup de démarreur il est parti.
J'ai réglé un problème de pédale molle d'embrayage par une purge au récepteur sur la boite de vitesse.
Hier soir j'ai fait l'essai sur route. Au début j'ai rien remarqué.
J'ai testé le freinage en rentrant bien dedans une bonne dizaine de fois.
En testant la vitesse en ligne droite, je l'ai trouvé mou. C'est pas une bête de course mais 70 là où d'habitude il prend 90, ça m'a paru bizarre :?: :roll:
Puis il s'est mis à tirer à droite un peu violemment.
Du coup je me suis arrêté et j'ai vu la roue avant droite qui rougissait. C'était la nuit donc disque rouge genre science fiction.
Etant pas loin je l'ai rentré sous la grange.
Je viens de démonter la roue. Les plaquettes étaient revenues et la roue tournait librement à la main.
J'ai donné quelques coups sur la pédale de frein et l'étrier a bloqué la roue.
Y'a sans doute un ou deux pistons qui reviennent pas.
Je pense donc refaire la propreté sur cet étrier et je voudrais savoir où on peut trouver une pochette de joints qui irait bien pour ce vieux modèle de 207DC3O de 1977.
A part qu'il y a deux pistons, sinon c'est un joint torique interne pour l'étanchéité et un cache poussière, ou alors y'a autre chose ?
Merci de vos conseils.
tiovieu80
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Sep 2008 15:06:07 +000006Vendredi 2009 040340
Re: Freinage : étrier qui bloque sur 207D de 1977
Messagepar tiovieu80 » 01 PMvMar, 09 Oct 2012 20:53:02 +000053Mardi 2009 040840
Bonsoir,
J'ai démonté l'étrier qui bloque ce soir et j'essaierai de lui refaire une beauté demain.
Quelqu'un sait-il la référence des joints toriques qui font l'étanchéité ?
tiovieu80
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 09 Oct 2012 21:22:13 +000022Mardi 2009 040940
Bonsoir Tiovieux 80
Tu es de la Somme ?
Bon je ne peux pas répondre à ta question mais pourrais tu me dire si il y a un piston par plaquette ou si les 2 pistons sont sur la même plaquette donc l'étrier est " flottant " fixé sur des colonnes qui coulissent dans des paliers lisses .
A+ merci . moi je suis dans le 60
Messagepar tiovieu80 » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 20:00:24 +000000Jeudi 2009 040840
Salut, oui je suis bien dans la Somme.
Je suis pas sûr d'avoir bien compris ta question.
L'étrier il est fixé par deux gros boulons (genre 24 et 19 de mémoire) souvent montés avec loctite, donc faut une bonne clé et un levier pour que ça vienne. Un peu de dégrippant la veille ça fait pas de mal :)
Après (ou avant) il reste plus qu'à désolidariser le bétail du circuit de loockeed (clé de 11 je crois) … et tout vient !
J'ai eu du mal à sortir la clavette qui était toute rouillée et qui s'est cassée en 2 au premier coup sur le chasse goupille. Heureusement que tout était sorti, c'est plus simple sur étau.
Les plaquettes sont bonnes, même pas mi-usure et usure régulière, j'ai très peu roulé avec l'étrier grippé.
Imageimagik
Y'a quatre pistons en tout, 2 avec fort débattement et 2 à petit débattement. Moi j'en avais 3 sur 4 de grippés.
J'ai bien nettoyé les chambres avec du papier de verre plus fin que fin pour pas rayer, mais j'ai pas changé les joints toriques vu que ça fuite pas, ni les caches poussières qui peuvent encore faire.
Faut juste pas les abimer en les retirant.
J'ai évité de désolidariser les deux demi étriers parce que je sais que c'est source de fuites si on change pas les joints de semelle entre les deux moitiés !
Par contre je change la clavette par une neuve vu comme elle a explosé.
Enfin demain je remonte, purge, et roule ma poule en principe :)
Et si y'a de la fuite ben je ferai les joints :(
mais j'irai les acheter chez un spécialiste de vérins ce sera moins cher que chez Merco.
tiovieu80
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 20:36:35 +000036Jeudi 2009 040840
Salut Tiovieu80
Je m'intéressais au montage de ton étrier de frein pour un autre " mercotiste " du forum qui a aussi des problemes avec les frein avant de son 207 , visiblement il ne sait pas se servir de la fonction : recherche .
Tu dis que tu vas aller acheter tes joints chez un vendeur de vérins ! demande lui bien si les joints qu'il vend résistent au liquide de frein = DOT4 ;) car tout les joints n'y résistent pas .
Je suis même étonné que l'on puisse acheter des kits de réparation , je croyais que la vente était interdite :cry:
A+ ( moi j'ai un L407D forme 508 de 1980 )
Messagepar tiovieu80 » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 21:20:05 +000020Jeudi 2009 040940
A part les joints toriques de plomberie que j'éviterais, faut pas croire que les joints industriels sont pas étudiés.
Les polymères et la chimie ont fait de sacrés progrès depuis la naissance de mon 207D… y'a 35 ans !
La plupart résistent à des températures supérieures à l'échauffement possible du Dot4 et à des solvants industriels pire que le Dot…
tiovieu80
Messagepar tiovieu80 » 01 AMvDim, 14 Oct 2012 08:40:16 +000040Dimanche 2009 040840
J'ai remonté l'étrier hier + une bonne purge.
L'essai sur route est satisfaisant, ça freine comme un 207D de plus de 30 ans… suffisamment pour s'arrêter :lol:
Le véhicule ne tire plus à droite et le freinage bloque aucune roue.
CT le 17, ça approche :)
tiovieu80
Messagepar tiovieu80 » 01 AMvSam, 20 Oct 2012 09:24:45 +000024Samedi 2009 040940
Ben ce fut un CT sans problème, véhicule non soumis à contre visite.
Juste la corrosion habituelle et quelques défauts mineurs.
Faut dire que c'est quand même plus réduit le CT pour les vieux fourgons, déjà pas de contrôle pollution, ça aide :)
tiovieu80
Messagepar dougre » 01 AMvMar, 30 Oct 2012 11:42:50 +000042Mardi 2009 041140
Félicitations pour le CT,
Il me semble que j'ai une pochette de joint pour étrier ATE datant du temps ou j'avais un 207, je vais jeter un œil dans mon bordel.
edit : Désolé j'ai déjà du la refiler
dougre
