liquide de frein pour 608d
Messagepar chapad » 01 PMvSam, 29 Sep 2012 22:40:39 +000040Samedi 2009 041040
bonjour tout le monde !
j'ai un 608d de 75 , j'ai donc un petit reservoir de liquide de frein sous le volant proche des pédales
il est vide et avant de remettre du liquide de frein , j'ai lu ce qu'il y avait d'ecris sur le bouchon , et il est ecrit : " n'utiliser que le liquide de frein d'origine "
alors quel liquide de frein me conseilleriez vous de remettre ???
merci d'avance et a bientot !! :)
mel
chapad
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 14:40:30 +000040Mercredi 2009 040240
Re: liquide de frein pour 608d
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 30 Sep 2012 10:15:44 +000015Dimanche 2009 041040
Salut, tu peux mettre du DOT4 sans soucis ;)
Messagepar chapad » 01 PMvDim, 30 Sep 2012 20:31:21 +000031Dimanche 2009 040840
ok merci !!! :)
mais que je me trompe pas , je le mets par le petit reservoir que j'ai sous mon volant ??
je viens de l'acheter et je n'avais jamai eu de 608 avant alors je voudrais pas me gourer !
merci davance !!
chapad
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 02 Oct 2012 10:03:58 +000003Mardi 2009 041040
sur les 608 de 75, le réservoir de looked de frein est au dessus du pédalier ?? c'est rare comme configuration... il est commun avec le circuit d'embrayage ? ( a moins que la commande d'embrayage soit par cable... ).
il ya une assistance au freinage ?
juste pour ma culture générale... :?
oratof
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 02 Oct 2012 11:03:37 +000003Mardi 2009 041140
Yop, ça doit être un lp (comme ça : viewtopic.php?f=10&t=26979&start=100#p413228) et non un 608 forme 508.
Le bocal est 'déporté' dans la cabine parce que le maître de cylindre est placé entre les longerons, derrière la cabine au niveau de la bouteille d'air. Donc pas hyper accessible pour juste vérifier le niveau.
Le freinage est oléopneumatique.
Pour l'embrayage ce n'est pas un câble mais une tringlerie.
Sinon dans les 608 forme 508 ya bien un bocal vers les pédales mais c'est le lave-glace. :D
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 02 Oct 2012 12:51:11 +000051Mardi 2009 041240
merci a toi loiseleur, ta réponse me comble ! :D
et pour toi chapad, oui, tu fais le niveau de looked en remplissant le bocal dont tu parles... normalement, tu dois avoir un repère maxi marqué sur le bocal, si non, tu t'arretes de remplir quand le niveau arrive a 1.5 cm ( environ ) sous le bouchon de remplissage.
oratof
Messagepar chapad » 01 PMvSam, 06 Oct 2012 18:26:55 +000026Samedi 2009 040640
heyy !!!
merci pour vos reponses les gars !
oui c 'est LP , excusez jai oublié de le préciser !
ok, ben c'est bien ce que je pensais mais comme jétais pas sur je voulais pas faire de boulettes , !!
a bientot et encore merci tout le monde !!!!!!!! :) :)
chapad
Messagepar chapad » 01 PMvSam, 06 Oct 2012 18:27:30 +000027Samedi 2009 040640
et ducoup j'en remet et il faut que je réamorce quelque part ??
chapad
Messagepar chapad » 01 PMvLun, 08 Oct 2012 12:32:07 +000032Lundi 2009 041240
sil vous plait est ce que quelqu'un peut me repondre ??
merci davance !
mel :)
chapad
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 09 Oct 2012 10:21:16 +000021Mardi 2009 041040
yo... si ton bocal n'est pas complètement vide, pas besoin de réamorcer quoi que soit !
par contre, si ton bocal est complètement vide et que tu as actionné la pédale de frein, ya de forte chance que de l'air soit rentré.
mais ça tu vas t'en apercevoir lorsque tu aura rempli le bocal et fait un essais de freinage... si ta pédale est molle, tu auras une purge a te taper.
voili.
oratof
