puge des frein sur 307
Messagepar jujutavu » 01 PMvMar, 18 Sep 2012 19:51:30 +000051Mardi 2009 040740
bonjour je voudrai puger mes frein sur mon 307 j'ai essayer de devisser la vis de purge mais elle est tro grippee meme avec une pince multiple je n'arrive pas a l'avoir et j'ai peur de la cassee.
je voi pas trop comment faire pur faire ma purge.
et sinon pou vidanger tout le liquide de frein vous vous y prennez comment ?
jujutavu
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2009 20:08:07 +000008Lundi 2009 040840
Re: puge des frein sur 307
Messagepar rimor62 » 01 PMvMer, 19 Sep 2012 14:53:34 +000053Mercredi 2009 040240
bonjour
tu mets du degripant et tu laisses agir
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Juil 2012 14:24:29 +000024Mercredi 2009 040240
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 19 Sep 2012 16:22:44 +000022Mercredi 2009 040440
Moi je donne un petit coup de serrage avant de désérrer.
Essaye de trouver une clef a tuyauter, c'est mieux.
Pour vidanger, un petite seringue pour vider le bocal puis du neuf dedans avec une purge complete.
Kanakro
Messagepar jujutavu » 01 PMvMer, 19 Sep 2012 20:43:57 +000043Mercredi 2009 040840
ok merci je ve tester ca
jujutavu
Messagepar jujutavu » 01 PMvSam, 22 Sep 2012 12:09:29 +000009Samedi 2009 041240
salut tout le monde mauvaise nouvelle j'ai reussi a devisser ma vis de purge mais au moment de la resserer elle a pétée je voulai savoir si du coup il fau que je change le cylindre de roue ou les 2 ou si il y a moyen de changer juste la vis de purge.
jujutavu
Messagepar Kanakro » 01 PMvSam, 22 Sep 2012 12:33:58 +000033Samedi 2009 041240
En ayant de la patience, tu peut resortir le reste en essayant de devissé en prenant un "rebord" avec un tournevis, de mettre un enbout alene ou torx au marteau dedans puis dévisser...
Sinon, moi je te conseil de changer les 2 cylindres de roue.
Kanakro
