tambour impossible a demonter
Messagepar Mimili » 01 AMvLun, 20 Aoû 2012 09:41:27 +000041Lundi 2009 040940
Bonjour a tous;
j'ai un gros déséquilibre au frein arrière de mon 508 j'ai déjà fait une purge et essayer de les rectifier mais rien a faire on ma dit qu'il fallait que je les démonte pour regarder les ressort etc mais même avec un arrache tambour impossible ça viens pas comment je peut faire?
Mimili
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Juin 2011 19:57:51 +000057Jeudi 2009 040740
Re: tambour impossible a demonter
Messagepar oratof » 01 AMvLun, 20 Aoû 2012 10:31:32 +000031Lundi 2009 041040
il faut que tu dessères le réglage du jeux des machoires ( petit regard rectangulaire sur la partie basse du flasque des freins, qui donne acces a une molette ).
a l'aide d'un tourne vis plat, tu fait tourner la molette de réglage. je ne sais plus dans quel sens, mais c'est vite trouvé. d'un coté tu vas rapprocher les machoires du tambour donc bloquer la roue, et de l'autre, tu vas les éloigner et donc pouvoir retirer le tambour !
amuse toi bien !
et pense, apres repose du tambour, a refaire ce réglage du jeux entre machoire et tambour.
oratof
Messagepar oratof » 01 AMvLun, 20 Aoû 2012 10:34:17 +000034Lundi 2009 041040
re... si c'est un déséquilibrage, cela peut venir de ce réglage. donc essaie deja de regler avec la molette la roue droite comme la roue gauche, sans déposer les tambours !
oratof
Messagepar Mimili » 01 PMvLun, 20 Aoû 2012 12:28:32 +000028Lundi 2009 041240
ben merci pour ta réponse rapide ben pour démonter les tambours on a du tomber le roulement pour l'ouvrir et la surprise j'ai une des mâchoire fendu a quelque endroit et le cylindre kan on appui légèrement y a du liquide qui coule enfin je cherche comment les réparer au moins cher.
Mimili
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 20 Aoû 2012 12:51:31 +000051Lundi 2009 041240
si cela peut t'aider... tu peux faire riveter des garnitures neuves sur tes machoire d'origine chez tous les spécialistes du freinage ( je te conseil kan meme de changer en neuf les deux machoires sur un meme coté, c'est le minimum car la théorie voudrait que tu changes les 4 machoires des deux roues arrière pour ne pas créer de déséquilibre !, surtout si la fuite du cylindre a coulé sur les garnitures ), et il existe des kit de réparation pour les cylindres de roues.
encore un conseil, vérifie bien l'état de l'alésage du cylindre de roue qui fuit avant de faire le choix d'acheter un kit de réparation, car si trop piqué par la rouille ou si il ya un petit décrochement ( "visible" avec l'ongle ) sur la paroie, le montage du kit risque de ne pas etre étanche.
bon courage
oratof
Messagepar Mimili » 01 PMvLun, 20 Aoû 2012 13:56:43 +000056Lundi 2009 040140
merci pour tous tes petit conseil je vais me renseigner .
Mimili
