Dot 3 ???
Dot 3 ???
Messagepar HS » 01 PMvDim, 19 Aoû 2012 18:01:44 +000001Dimanche 2009 040640
salut !
Je voulais savoir si on peu mettre du liquide de frein DOT 3 au lieu de DOT 4. En fait j' ai une bouteille neuve de DOT 3 qui traine donc je voulais m'en servir pour la purge des freins.
C'est possible ou ca craint ?
HS
Inscrit le: 01 AMvVen, 26 Déc 2008 11:09:12 +000009Vendredi 2009 041140
Re: Dot 3 ???
Messagepar cassius66 » 01 PMvDim, 19 Aoû 2012 21:00:20 +000000Dimanche 2009 040940
cassius66
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Avr 2009 17:40:54 +000040Mardi 2009 040540
Re: Dot 3 ???
Messagepar HS » 01 AMvLun, 20 Aoû 2012 08:47:43 +000047Lundi 2009 040840
ok, en effet, ils sont missibles.
Ca ne changera pas la performance du freinage??
Ca pose pas de probleme pour le passage au CT ??
HS
Re: Dot 3 ???
Messagepar cassius66 » 01 AMvLun, 20 Aoû 2012 09:00:39 +000000Lundi 2009 040940
non ca change juste la température d'ébullition et le taux d'humidité pour le CT ces bon ! il te manque beaucoup dans ton bocal ?
suite a une purge ?
ou il en manque juste comme ca ?
car le manque de liquide dans ton réservoir et un signe sois les plaquettes qui son usée soi une fuite !!!
cassius66
Re: Dot 3 ???
Messagepar HS » 01 PMvLun, 20 Aoû 2012 20:02:32 +000002Lundi 2009 040840
En fait je vais changer un cylindre de frein car il fuit. Donc j'ai déja perdu pas mal de liquide. Après je vais devoir faire la purge voir même la vidange du circuit donc jvais encore en perdre. Tu me dis que c'est ok pour le DOT3 donc je vais faire avec. Merci bien !
HS
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 4 invités
