changement de pneu
changement de pneu
Messagepar stella » 01 AMvMar, 07 Aoû 2012 10:38:46 +000038Mardi 2009 041040
ola tous le monde
j'aimerai connaitre la correspondance des pneus 6.00 R16 pour l'essieu arrière de mon 407.
D'après mes calculs, c'est 190/80 R16 c'est bien ça? Merci d'avance. Ben
stella
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Aoû 2012 22:32:33 +000032Mercredi 2009 041040
Re: changement de pneu
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 18:36:07 +000036Mercredi 2009 040640
Une dénomination classique de pneu se retrouve sous cette forme:
X/Y RZ où X est largeur de la bande de roulement en mm, Y la hauteur en % (de la largeur) et Z le diamètre de la jante en pouces.
Donc pour un 195/80/16 195mm de large, 195x0,8=156mm de haut et 16" de diamètre intérieur.
Le 6.00R16 est en fait un 6.00/100/16 (largeur=hauteur) avec la largeur en pouces.
Si l'on ramène ces valeurs en mm (1"=25,4mm) on a 6,00 x 25,4 = 152,4mm donc 152,4/100 R16.
Le but est de trouver un pneu dont la hauteur de flan est identique, ici 152,4mm.
La hauteur 100% n'est pas trouvable, on se rabat sur 75%.
Il nous faut donc un pneu du type X/75 R16 où X x 75% = 152,4 donc X x 0,75 = 152,4 donc X = 152,4/0,75 ≈ 205
La monte actuelle de pneu correspondant au 6.5R16 devrait donc être le 205/75R16 C (mais il sera inéluctablement plus large).
Messagepar freud » 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 20:14:52 +000014Mercredi 2009 040840
tipierre a écrit:La monte actuelle de pneu correspondant au 6.5R16 devrait donc être le 205/75R16 C (mais il sera inéluctablement plus large).
Je me permet d'écrire un petit commentaire, je ne connait pas l'équivalence du 6.00R16 mais pour le 6.5R16 la correspondance avec le 205/75R16 C n'est pas bonne au delà de la largeur qui est plus importante, la hauteur de flan est plus petite, du XXX/80R16 C serai plus adapté.
Donc je présume que sa doit être valable pour le 6.00R16 ;) .
PS: Désolé de l'intrusion :D
freud
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 20:52:53 +000052Mercredi 2009 040840
J'avais déjà fait la démonstration pour du 6.50R16 ici:
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=85&t=25643
Je n'ai fait que modifier/adapter les valeurs au cas présent.
Messagepar rimor62 » 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 20:55:30 +000055Mercredi 2009 040840
stella a écrit:ola tous le monde
bonsoir
pour le 190 je sais pas
pour le /80 R16 ca c'est sur c'est bon (80 correspond aux anciennes normes)
donc il te suffit de trouver la bonne largeur/80 R16 et tu auras l'equivalent a 6.00R16
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Juil 2012 14:24:29 +000024Mercredi 2009 040240
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 22:56:28 +000056Mercredi 2009 041040
rimor62 a écrit:pour le /80 R16 ca c'est sur c'est bon (80 correspond aux anciennes normes)
Niet.
Les montes types 6.00R16 correspondent à un 6.00/100 R16.
100 car la largeur du flanc est identique à sa hauteur ce qui n'est évidemment pas le cas d'un 80...
rimor62 a écrit:donc il te suffit de trouver la bonne largeur/80 R16 et tu auras l'equivalent a 6.00R16
Pas comme si la démonstration était déjà faite... :roll:
Messagepar Aligato » 01 PMvMar, 14 Aoû 2012 20:58:51 +000058Mardi 2009 040840
Aligato
