changement de rotule
Messagepar bedou21 » 01 AMvMer, 01 Aoû 2012 09:21:57 +000021Mercredi 2009 040940
et merci encore pour ce forum qui aide de nombreux utilisateurs.
Hier en faisant un etat des lieux de mon MB 100 je me suis apercu que la rotule se trouvant sur la barre de direction (coté boitier de direction) est percé au niveau du joint.
Je suis à la recherche d'une reference oscaro ou autre pour commander la bonne piéce.
Cordialement
bedou21
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Aoû 2011 20:36:58 +000036Lundi 2009 040840
Re: changement de rotule
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 01 Aoû 2012 09:29:37 +000029Mercredi 2009 040940
Salut, c'est quoi ton souci exactement ? tu ne trouve pas les rotules pour mb 100 sur oscar ? ça m'a pris 30 seconde...
il y a 2 diamètres de filetage, le N° de chassis a partir duquel ça change est indiqué sur le site.
Messagepar bedou21 » 01 AMvSam, 04 Aoû 2012 11:55:04 +000055Samedi 2009 041140
mon soucis c'est que je dois changer la rotule de la grande barre de direction du coté boite de direction.
J'ai deja changé une rotule sur une bielette mais elle ne correspond pas à celle de la barre de direction, donc je ne voudrai pas commander la mauvaise piece et personne chez oscaro ne peux me confirmer le modele à commander.
bedou21
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 04 Aoû 2012 12:43:22 +000043Samedi 2009 041240
Envoi ton numéro de série.
Messagepar bedou21 » 01 PMvJeu, 23 Aoû 2012 19:46:33 +000046Jeudi 2009 040740
Merci de ta reponse .
Désolé, je reviens juste de vacances, vacances malheureusement écourtés a cause d'un boitier de direction qui a cassé en italie.
Mon numero de chassi c'est le VSA63134413106635 c'est un mb100 sprinter de 1995.
la reparation salourdi surtout que je doit desormais trouver un boitier de direction d'occaz et ca court pas les rues (vendue chez mercos 2700€)
bedou21
Messagepar bedou21 » 01 PMvJeu, 20 Sep 2012 19:45:09 +000045Jeudi 2009 040740
je n'ai toujours pas réglé mon soucis et forcement j'ai commandé la mauvaise rotule.
J'ai donc commandé celle ci : http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-mercedes-benz-mb-100d-2-4-d-minibus-long-75cv-2066-7361-2713-gt rotule febi bilstein 17566.
J'ai donc besoin de la rotule se raccordant à la biellette pendante du boitier de direction.
Quelqu'un pourrait il m'aiguiller afin d'eviter les erreurs de commande.
bedou21
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 21 Sep 2012 13:08:45 +000008Vendredi 2009 040140
bedou21 a écrit:J'ai donc besoin de la rotule se raccordant à la biellette pendante du boitier de direction.
Suivant ton numéro de châssis, la référence de la pièce que tu cherches:
A0004606548
Les 3 rotules compatibles sur oscaro:
MOOG
QH
LEMFORDER
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvVen, 02 Nov 2012 09:42:35 +000042Vendredi 2009 040940
J'ai moi aussi les rotules de direction qui sont rincées sur mon 307D30 de 1985.
Je me dis, kit à me coucher sous le camion tant qu'à faire je ne fais qu'un passage : je change les 4. Les soufflets sont tous cuits et je commence à avoir un sacré jeu dans la direction.
Je suis un gros débutant en mécanique mais avec option "motivé"!! Je ne voudrais pas me tromper sur la commande pour commencer! Les 4 premières rotules proposées sur cette page correspondent bien à mon véhicule (mon numéro de série est le WDB60236610651476)?? Est ce que je suis dans le vrai?
http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 17-2713-gt
Merci, à plus.
Jet-d'AiL
Messagepar narvalo413 » 01 AMvVen, 02 Nov 2012 11:58:08 +000058Vendredi 2009 041140
on peut pas faire un rasso "changement de rotules" ? :)
va falloir que je m'y colle aussi
narvalo413
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 02 Nov 2012 12:50:24 +000050Vendredi 2009 041240
allez ....pret pour un rasso changement rotule ;)
fredoq
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvVen, 02 Nov 2012 14:47:22 +000047Vendredi 2009 040240
:lol: :lol: :lol:
Moi je suis pour aussi!! Mais faudrait que ce soit dans l'sud, genre pas trop loin de chez moi quoi, parce que mes rotules actuelles n'iront p'têtre pas très loin... ;)
Jet-d'AiL
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 02 Nov 2012 18:49:22 +000049Vendredi 2009 040640
Jet-d'AiL a écrit:WDB60236610651476
Barre de direction complète:
http://www.oscaro.com/barre-de-direction-febi-bilstein-03389-139296-285-p
http://www.oscaro.com/barre-de-direction-mapco-49845-648700-285-p
http://www.oscaro.com/barre-de-direction-lemforder-11448-01-1925294-285-p
http://www.oscaro.com/barre-de-direction-trw-jtr2717-2059642-285-p
Rotule seule, barre de direction, côté bielle pendante:
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-febi-bilstein-08212-182522-2066-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-mapco-49848-648703-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-trw-jte2704-1183716-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-moog-me-es-2041-1225804-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-quinton-hazell-qr2783s-1277304-2066-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-delphi-ta1531-1744763-914-p
Rotule seule, barre de direction, côté roue:
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-febi-bilstein-08204-182380-2066-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-mapco-49847-648702-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-trw-jte2701-1183713-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-moog-me-es-0643-1225792-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-quinton-hazell-qr2517s-1277177-2066-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-delphi-ta1533-1745046-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-lemforder-11391-01-1925234-914-p
Barre accouplement complète:
http://www.oscaro.com/biellette-de-direction-febi-bilstein-03388-139280-284-p
http://www.oscaro.com/biellette-de-direction-mapco-49846-648701-284-p
http://www.oscaro.com/biellette-de-direction-moog-me-es-1807-1225803-284-p
http://www.oscaro.com/biellette-de-direction-quinton-hazell-qdl2520s-1268809-284-p
http://www.oscaro.com/biellette-de-direction-lemforder-11449-02-1925295-284-p
http://www.oscaro.com/biellette-de-direction-febi-bilstein-12439-284567-284-p
Rotule seule, barre accouplement, coté roue AVG:
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-febi-bilstein-06250-165106-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-moog-me-es-0644-1225793-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-quinton-hazell-qr2519s-1277179-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-delphi-ta1530-1744959-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-lemforder-11447-01-1925293-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-trw-jte2411-2059511-914-p
Rotule seule, barre accouplement, coté roue AVD:
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-febi-bilstein-03387-139277-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-trw-jte243-1183690-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-moog-me-es-0642-1225791-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-quinton-hazell-qr2518s-1277178-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-delphi-ta1529-1744958-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-lemforder-11446-01-1925292-914-p
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 20:31:09 +000031Dimanche 2009 040840
:o :) Wouhhaaww!!
Merci beaucoup Tipierre!!! Avec une réponse aussi complète je n'ai plus d'excuses, va falloir que je me couche sous le camion!!
Je pense ne changer que mes rotules car mes barres ne présentent pas de dégradation particulière (je crois :roll: ).
Je vais commencer par badigeonner tout ça d'une bonne dose de dégrippant.
Si vous voyez d'autres choses de que je dois savoir ou faire pour changer mes rotules, je suis preneur de tous vos bons conseils!!
Encore merci, à plus. ;)
Jet-d'AiL
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 22:57:05 +000057Dimanche 2009 041040
À quelques euros près, il est souvent bien plus simple de changer les barres complètes...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 11 Nov 2012 12:23:53 +000023Dimanche 2009 041240
['Scusez moi mais ils sont si con que ca les concess merco de par chez vous? C'est quoi cette oscaro mania....faudrait quand meme dire un jour que la piece merco origine est de meilleure qualité que de l'adaptable, que commandé le lundi matin tu l'as le lendemain matin 8h, que tu beneficie des conseils et des mecs qui savent te dire comment pas te faire chier pour le montage, et que si tu montre que t'es pas un con il te pretent meme du matos spécifique....et niveau tarif bah oscaro c'est ptet moins cher mais c'est le prix des emmerdes, de l'attente du coli, du blazage "ah mais c'est pas exactement ca, zut", chez merco a force ils te font des ristournes...Privilégiez les humains. Ou continuez dans le discount...]
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 11 Nov 2012 12:44:39 +000044Dimanche 2009 041240
rsgqkweekkk a écrit:['Scusez moi mais ils sont si con que ca les concess merco de par chez vous?
Souvent oui!
rsgqkweekkk a écrit:C'est quoi cette oscaro mania....faudrait quand meme dire un jour que la piece merco origine est de meilleure qualité que de l'adaptable
Tu trouves de la monte origine chez oscaro, sachs par exemple pour l'embrayage, et la différence de prix est assez conséquente pour une qualité identique.
rsgqkweekkk a écrit: tu beneficie des conseils et des mecs qui savent te dire comment pas te faire chier pour le montage
Dans la plupart des concess' actuelles, les mecs ne veulent plus se prendre la tête avec ces vieux camions, certains n'y connaissent d'ailleurs strictement rien. Et c'est pas le magasinier (qui généralement n'est pas mécano lui-même) qui va te conseiller judicieusement.
rsgqkweekkk a écrit: commandé le lundi matin tu l'as le lendemain matin 8h
Là d'accord, mais c'est peut-être bien le seul avantage pour ma part.
À noter qu'il existe d'autres fournisseurs de pièces, qui proposent aussi de la monte origine, disponible sous 24H, à tarif plutôt compétitif et avec en plus la réduc qui va bien quand t'es pro.
Après, comme on dit, chacun voit midi à sa porte..
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 12 Nov 2012 11:24:05 +000024Lundi 2009 041140
Effectivement tes arguments sont plus que recevable....'"le merco de chez moi" doit donc etre un genre de survivant d'une époque révolu..la plupart des mécano ou le magasinier par exemple sont quasiment tous des anciens d'un ancien concess local merco agri et PL (ah le MB Trac..)..c'est dommage.
Désolé du hors sujet.
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 15 Nov 2012 16:57:16 +000057Jeudi 2009 040440
j'ai aussi mes rotules à changer,
comment trouver mon numéro de châssis à partir de mon numéro de série svp ?
narvalo413
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 19 Nov 2012 13:53:37 +000053Lundi 2009 040140
personne ?
narvalo413
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 19 Nov 2012 14:05:35 +000005Lundi 2009 040240
narvalo413 a écrit:personne ?
Tu a été voir chez Mercedes la référence de la pièce ?
fanch69
