comment démonter axe de roue avant avec disque
Messagepar texane » 01 PMvLun, 23 Juil 2012 12:58:54 +000058Lundi 2009 041240
suite a vibration sur la roue avant droite, je constate une fois la roue levée qui l'y a un jeu important sur l'axe qui maintient la roue sur l' essieu. y a t' il une méthode de serrage ou faut il changer une piece type cage?? merci pour vos, j'ai prit la route pour le Maroc, je suis en stand bye près d'Orange.508 1989
"un homme pressé est un homme mort" proverbe africain
texane
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 12:22:15 +000022Jeudi 2009 041240
Re: comment démonter axe de roue avant avec disque
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 23 Juil 2012 17:30:01 +000030Lundi 2009 040540
si la roue bouge sur l'axe ( fusée ), c'est les roulements qui doivent être mort, il y en a deux, un interieur et un exterieur, de mémoire une soixantaine d'euros les deux....
ta roue est bien serrée ?
Pour resserer les roulements il suffit de déposer le cache poussière au centre de la roue et de débloquer la rondelle d'appui ( btr ), ensuite tu visses la rondelle d'appui tout en tournant la roue pour ne pas marquer les portées.
Pour remplacer les roulements, tu déposes l’étrier de frein, tu déposes complétement la rondelle d'appui, le roulement extérieur sort puis le disque et le moyeu sortent, avec le roulement intérieur (qui est monté dans le moyeu).
le roulement intérieur sort avec un jet, tu te sert du vieux cache poussière pour remettre le tout.
Remontage dans le sens inverse.
Est-ce que ça chauffe ?
Est-ce que c'est bruyant ?
Vérifie le jeu des pivots....
Si c'est juste la roue qui bouge, roulement, si c'est la fusée ( ce qui serait étonnant ) alors arrête de rouler de suite.
Messagepar texane » 01 AMvJeu, 26 Juil 2012 10:19:51 +000019Jeudi 2009 041040
bonjour j'ai déjà vérifier mes roulements, le jeu ne vient pas de la mais de l'axe qui relie la fusee a l'essieu, comment le ressere ou le changer?
texane
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 26 Juil 2012 11:25:34 +000025Jeudi 2009 041140
c'est le pivot et ça ne se resserre pas
j'ai jamais fait mais a changer ça doit être le bonheur, c'est monté à la presse
Messagepar callabre » 01 AMvLun, 06 Aoû 2012 09:03:25 +000003Lundi 2009 040940
pour avoir deja changer l'axe de pivot c'est la merde
le plus symple c'est de deposer l'essieu complet laisser les etriers sur le camion ca evite de tout avoir a purger ;)
sur ton essieu ya une mecanimbus au millieu fo le sortir a la presse
et pour le remettre fau pas ce louper sinon plus de direction apres (ca met arriver sur le premier ke g fais)
un conseil chauffe ton essieu et mets ton axe au congel pour une journée et kan il est bien froid il rentre tout seul ;)
chez mercedes la piece vau une 100 ene d'euros de memoire :roll: voila voila
RaVe iS nOt a cRiMe - ReSpEct tHe uNdErGrOuNd tEkNo mOvEmEnt aNd sUpPoRt fReE PaRtIeS !!!!!!!
callabre
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 17:05:25 +000005Mardi 2009 040540
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 19 invités
