frein à tambour arrière mb100 qui marchent pas
Messagepar noise » 01 PMvLun, 16 Juil 2012 14:52:41 +000052Lundi 2009 040240
Bonjour je fais appel à vos lumières car j'ai un mb100 de 95, un 75CH.
Il ne fait pas beaucoup de kilomètres mais roule 5 jours sur 7, tout allais bien jusqu'au moment ou j'ai eu un freinage bien moins efficace,(il était déja pas top).
Changement de plaquette, joint et cache poussière des étriers de piston et de disque (une galère pour trouver une clé de 46 mm pour l'écrous de moyeu) mais sinon opération assez simple à réaliser.
Moment de la purge, tout ce passe bien mais la pédale reste un peu trop molle à mon gout.
De plus la pédale fait un slpash à chaque coup dessus.
Pour le slpash je pense pas que cela joue sur le freinage mais pour la pédale molle je décide de re purger de nouveau.
Et la je m’aperçoit que le tambour arrière gauche ne bronche pas d'un cheveux lorsqu'on appuis sur la pédale de frein, par contre ça fonctionne quand on active le frein à mains.
une piste ? le cyclindre ?
noise
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Juil 2012 20:01:27 +000001Mercredi 2009 040840
Re: frein à tambour arrière mb100 qui marchent pas
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 17 Juil 2012 09:15:20 +000015Mardi 2009 040940
essaie de refaire ta purge en chargant au maximum l'arrière du camion ( histoite d'ouvrir le correcteur de charge... ), ou d'actionner celui ci en déconnectant la tringlerie qui le relie au train arrière, et de pousser la tringle comme si c'était en charge.
sinon, tu as aussi l'hypothèse du maitre cylindre qui a dégagé lorsque tu as fait la purge à la pédale... mais ça c'est pour le coté péssimiste des choses ( bien que le "splash" dont tu parles me fait un peu penser a ça... ).
pourquoi avoir fait une purge si tu n'as changé que les plaquettes ?
oratof
Messagepar fg » 01 PMvMer, 18 Juil 2012 19:43:44 +000043Mercredi 2009 040740
bonjour ,
Je pense qu'il faut que tu démontes tes tambours AR pour vérifier . Tu dégages un peu les caches poussières
des cylindres de roue , si tu voies que c'est humide , il faut les changer où éventuellement les réparer .
je ne sais pas si mercedes le fait toujours , ils vendaient des nécéssaires de cylindre ( en clair seulement les
joints )
fg
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Mai 2009 07:45:38 +000045Vendredi 2009 040740
Messagepar noise » 01 PMvJeu, 19 Juil 2012 16:30:45 +000030Jeudi 2009 040440
Merci de vos réponses, je vais regarder cela, j'ai purger car premièrement le liquide de freins présent devait avoir un petit moment et de plus quand j'ai lever les pistons d’étrier de freins à l'avant une partie du liquide c'est échappé.
Je vous tiens au courant.
noise
Messagepar Gerardsmith » 01 PMvMar, 01 Avr 2014 16:28:43 +000028Mardi 2009 040440
petit déterrage. Je refais les freins de mon MB et je cherche un kit de joint cache poussière pour les étriers. Ou as tu trouver les tiens. J'en ai trouvé chez 123 pièce auto, mais la référence qu'ils propose pour le mb n'est pas le bonne, les joints sont trop grand (avis aux autres).
Si quelqu'un à une idée, bienvenu.
Gerardsmith
Inscrit le: 01 AMvVen, 17 Fév 2012 00:27:31 +000027Vendredi 2009 041240
