ref rotule direction 508 T2 1989 et pneus
Messagepar texane » 01 AMvDim, 08 Juil 2012 09:25:33 +000025Dimanche 2009 040940
Hello la tribu, je fouille dans tous les post et helas je ne trouve pas mes reponses, en effet je viens d'acquérir un 508 T2 DE 1989, je dois changer mes rotules de direction X4 et pour trouver les bonnes ref et fournisseur c'est la galère quelqu'un peu m'aider?????????Mon cams est chausser en 185/14, normal ???? je souhaiterai le monter en taille d'origine quelle sont les bonne dimenssion et ou les commander, merci
"un homme pressé est un homme mort" proverbe africain
texane
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 12:22:15 +000022Jeudi 2009 041240
Re: ref rotule direction 508 T2 1989 et pneus
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 21:10:58 +000010Lundi 2009 040940
salut,numéro de chassis en mp WDB309 ... .. ... ...
Messagepar texane » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 22:06:07 +000006Lundi 2009 041040
Merci etoile80 Mercopiéce vient de me trouver mes piéces( rotule de direction) à tres bon prix, cela n''a pas était evident, si tu peu m'aider
pour ma RT ainsi que pour ma taille de pneus ainsi que pour le chois de mon huile moteur et de transmission ce serai génial merci ;) ;)
MERCEDES T2 508 DE 1989
WDB66736210971735
merci encore :D
texane
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 23:13:26 +000013Lundi 2009 041140
Ref rotules barre accouplement:
-filetage à gauche A6013300535
-filetage à droite A6013300435
Ref rotule barre de direction:
- A0013302835
Ref barre de direction complète:
- A6674600705
Ref barre accouplement complète:
- A6673300503
Niveau RTA, pour le moteur utiliser celle des T1 X08D, et pour le reste celle des T2 507D-811D.
Tout est disponible dans la section documentation.
Pour le pneus, monte d'origine en 185R14C et en option 205/75R16C (jantes 609D).
Moteur OM601.941 huile 10W40.
Boite type G1/18-5/6,15 (711.110), huile ATF (pour boite auto) sauf si SAE80 inscrit à coté du bouchon de remplissage.
Pont type HL 0/7-3,2 (741.540), huile SAE90 (85w90)
Messagepar texane » 01 AMvMar, 10 Juil 2012 06:28:01 +000028Mardi 2009 040640
:lol: 8-) respect, comment dire autrement, avec sa je sais exactement ce qu'il en est, merci beaucoup Tipierre t'assure :D , en ce qui concerne un montage en jante de 609? Est ce que cela va modifié mon compteur ou tout autre comportement, conso....etc????? et si sa n'engendre pas de problème particulier serait tu ou et environs à quel prix , car monter en 14 je le trouve trop bas , sa racroche :oops: :?
texane
Messagepar texane » 01 AMvMar, 10 Juil 2012 06:56:01 +000056Mardi 2009 040640
Juste pour confirmation, histoire de pas merder :oops: :oops: :oops:
http://www.mercotribe.net/documentation ... 5-2000.pdf
sa c'est pour mon moteur ???? :?
texane
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 10 Juil 2012 09:47:24 +000047Mardi 2009 040940
Non, le sprinter X08D est monté en OM601.943, le vito 108D en OM601.942
Celui se rapprochant le plus du tiens est l'om601.940 des T1:
:arrow: Moteur
Messagepar texane » 01 AMvMar, 10 Juil 2012 10:37:40 +000037Mardi 2009 041040
merci encore :? :)
pour les jante de 609? Ta une idee ??
texane
Messagepar benny_b » 01 AMvJeu, 28 Fév 2013 09:35:20 +000035Jeudi 2009 040940
salut,
J'ai le même bahut que toi (508 de 93) et je doit changer une rotule (barre d'acouplement côté gauche), t'a des conseils à me donner? des outils à prévoir? des galère à éviter?
Je voulai aussi savoir si t'avais fais le changement de roue, les 14 pouces me dérangent pas spécialement, mais c'est vrai qu'un peu plus de hauteur sa pourrait être classe...
benny_b
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Fév 2011 19:21:00 +000021Mardi 2009 040740
Messagepar JDRC45 » 01 AMvJeu, 16 Oct 2014 11:51:15 +000051Jeudi 2009 041140
tipierre a écrit:Ref rotules barre accouplement:
- A0013302835
- A6674600705
- A6673300503
Salut Tipierre,
Ces références sont valables aussi pour 508D de 1981 ?
Merki !
JDRC45
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Oct 2014 20:30:47 +000030Vendredi 2009 040840
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 16 Oct 2014 12:09:15 +000009Jeudi 2009 041240
non
Messagepar JDRC45 » 01 PMvJeu, 16 Oct 2014 12:16:14 +000016Jeudi 2009 041240
-gaston- a écrit:non
Je viens de m'apercevoir qu'en faite les 508 ex .PL (déclassé donc) ont la grosse barre d'accouplement (gros filetage 24 x 150). En faite c'est celles de 608 qui sont sur les 508 déclassé.
JDRC45
Messagepar JDRC45 » 01 PMvVen, 24 Oct 2014 22:21:00 +000021Vendredi 2009 041040
Pour info on trouve des rotules en Febi Bilstein sur le net entre 15€ et 25€ l'unité (hors frais de port) sur les sites auto, attention à bien prendre votre modèle (ø22 ou ø24) pensez à vérifier avant de commander ;) .
JDRC45
