roulements moyeu AR 410 D
Messagepar fg » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 19:13:13 +000013Jeudi 2009 040740
Bonjour ,
Je viens de démonter mes demi-arbres de pont sur mon 410 pour extraire les moyeux-tambours .
Tout semblait correctement lubrifié . Sur la RTA , ils conseillent au remontage de graisser à mort
les roulements , etc . Je ne comprend pas bien , vu que j'ai extrait un peu d'huile au démontage .
J'ai donc pensé que c'était l'huile de pont qui lubrifiait tout ça .
Si vous souhaitez me répondre , n'hesitez pas , ça m'aidera . Merci
fg
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Mai 2009 07:45:38 +000045Vendredi 2009 040740
Re: roulements moyeu AR 410 D
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 19:19:22 +000019Jeudi 2009 040740
fg a écrit:J'ai donc pensé que c'était l'huile de pont qui lubrifiait tout ça .
salut,oui tout a fait,tu pose juste un filet de graisse si tu as nettoyé les roulements pour qu'ils ne reparte pas a sec et tu vérifie le niveau du pont ar
Messagepar fg » 01 AMvSam, 07 Juil 2012 06:19:32 +000019Samedi 2009 040640
Bonjour etoile80 ,
Je te remercie pour ta réponse , preuve que les RTA , il faut en prendre et en laisser .
Une autre qui m'a surpris : pour le montage du joint spi de moyeu , ils préconisent un
produit d'étancheité sur l'extérieur du joint alors que les joints que j'ai acheté chez
merco sont livrés pré-graissés , ce qui laisse supposer que ça se monte comme ça
(normal pour un joint spi ) .
Mais bon , je ne vais pas cracher sur les rta non plus , ça aide bien .
fg
