help! visse de purge cassée!!
Messagepar guieli » 01 AMvVen, 29 Juin 2012 08:16:43 +000016Vendredi 2009 040840
Salut à tous!
voilà comme indiqué ma visse de purge arrière droite a cassé à la base,
trop grippée...comment çà se passe???
Je pense qu'essayé de la retirer est chose perdue d'avance, dois-je changer le cylindre??les 2??
Est-ce que je peux purger les 3 autres et rouler comme çà en attendant??
il n'y a pas d'air de rentrer du coup?
merci de me répondre rapidos!
guieli
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Déc 2011 19:57:16 +000057Lundi 2009 040740
Re: help! visse de purge cassée!!
Messagepar oratof » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 14:55:50 +000055Vendredi 2009 040240
tu peux l'enlever en la perçant ( le cylindre doit etre déposé et mis dans un étaux obligatoirement ) , mais cela demande un peu d'expérience... et il faut le bon taraud pour néttoyer et reformer le filet du cylindre apres avoir enlevé la vis, et une nouvelle vis de purge aussi !
ce taraud n'est pas forcément donné niveau prix et pareil, demande un peu d'expérience.
sinon, oui il te faut changer le cylindre ( et pour ne pas risquer un déséquilibre des freins, il est souvent conseillé de changer les cylindres des deux cotés, mais pas obligatoirement, c'est souvent les finances qui décident ! ).
oui tu peux purger les 3 autres et rouler sans soucis. et si tu n'as aucune fuite de looked sur ta vis de purge cassée, alors aucun risque que de l'air soit rentré.
si ta vis a cassée a cause de la rouille, je te conseil de changer le cylindre... car meme en te faisant chier a essayer de la retirer, il n'est pas certain que la nouvelle vis que tu mettra, soit étanche au niveau de la porté du cylindre.
bon démontage.
oratof
Messagepar guieli » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 15:35:37 +000035Vendredi 2009 040340
merci!
bon en gros c'est direction garage...
j'espère que je n'aurai pas besoin de changer les cylindres,
les freins ont été refait par l'ancien proprio, il freine nickel (0% de déséquilibre)
Affaire à suivre...si je peux rouler un peu comme çà c'est déjà çà...
guieli
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 14 invités
