Jantes
Jantes
Messagepar vinz308 » 01 AMvMer, 23 Mai 2012 11:52:36 +000052Mercredi 2009 041140
Je voulais savoir si sur des jantes en 185 R14C, je peu passé du 205R14C svp.
Merci.
vinz
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Re: Jantes
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 13:06:44 +000006Mercredi 2009 040140
Sur une voiture, je te dirai oui... sur un camion chargé, avec peu etre des roues jumelée, je pense que tu prends des risques de te retrouver avec un comportement routier flou, du fait que tes flancs de pneu se déformeront plus. et si roues jumelées, risque d'échauffement sur contact possible entre les deux flancs.
dans tous les cas, tu consommes plus et perds en vitesse de pointe... plus de frottements entre le pneu et la route.
théoriquement, tu gagnes en tenue de route, sauf si la rigidité des flancs du pneu te fait perdre de la précision dans la direction.
a toi de voir.
oratof
Re: Jantes
Messagepar vinz308 » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 14:10:44 +000010Mercredi 2009 040240
Merci pour ta réponse,
Donc ce n'est pas les meme jantes?!
Moi sur mon 308d37, c'est du 215R14 mais je suis a la recherche de pneus neige avec les jantes, mais dur dur de trouver...
Et du coup j'avais repéré des jantes qui était sur un 208, mais en 185R14 et j'ai une occase pour récup des pneus neige en 205R14... Je voulais donc savoir si c'était possible de les monté dessus...
Mais si tu me dis que sa peut nuire sur le comportement :cry: pas cool du coup.
vinz308
Re: Jantes
Messagepar sarh44 » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 22:23:28 +000023Mercredi 2009 041040
d'après moi c'est les mêmes jantes
sarh44
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Fév 2012 13:53:59 +000053Mercredi 2009 040140
Re: Jantes
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 08:15:28 +000015Jeudi 2009 040840
... les monter dessus, c'est possible.
apres je t'ai répondu cela pour les points sur lesquels il faut que tu te renseignes, car perso, je n'ai jamais fait ce montage donc pas de retour d'expérience a te donner.
le mieux est peut etre de poser la question a un monteur de pneux... ou aux gens du voyage qui ont une bonne expérience sur les différents montages possible suivant le véhicule et sa charge.
oratof
Re: Jantes
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 10:55:52 +000055Jeudi 2009 041040
sarh44 a écrit:salut
Et pourtant non, la largeur est différentes entre les modèles qui acceptent du 185 ou du 215, tu peux monter de 215 sur une jante prévue pour du 185, mais le pneu va "ballonner" un peu...
Re: Jantes
Messagepar vinz308 » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 11:28:06 +000028Jeudi 2009 041140
Ok, merci Raime.
Surtout que je suis chargé a 3,5t, donc sa doit pas trop aidé...
et des pneus en 195 renforcé biensur, sa peut le faire au niveau du camion et du poids a supporté?
Merci merci pour vos réponse.
Vinz
vinz308
Re: Jantes
Messagepar Lamorue » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 20:47:37 +000047Mardi 2009 040840
Voici un liens de site assez Sympa ! à voir ----------------> Changer de roues et de pneus: Ce qu'il faut savoir
Peut être pourrait-on remonter se liens sur un sujet mère Pneu/Jantes??!
Alllléééé...Huûue Bahuûut !
FREE JIMMY !
Lamorue
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Mai 2012 18:14:43 +000014Lundi 2009 040640
Re: Jantes
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 14:17:20 +000017Vendredi 2009 040240
Salut, je pense que monter du 215 sur des jantes prévue pour du 185 c'est chaud quand meme...195 oui ca passe car la difference n'est pas énorme mais du 215 moi j'aurai vraiment pas confiance...quand tu vois comment ca charge un pneu, imagine la déformation de la carcasse sur un virage u peu serré un descente...faudra pas déjanter hein, ce serait balo...et moi perso je peux pas rouler sur un truc dans lequel je n'ai pas confiance.
Re: Jantes
Messagepar zim » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 21:13:55 +000013Vendredi 2009 040940
un pneu d'xm se monte sur une jante de 2cv :
2cv 125/65/15
xm 195/65/15
mais c'est pas top top!!
zim
