changer maitre cylindre frein 508
Messagepar juju » 01 AMvLun, 07 Mai 2012 11:51:46 +000051Lundi 2009 041140
salut a tous
je doit changer mon maitre cylindre de frein (sur un 508).
j'ai regarder la rta en vite fait et je vois que le liquide de frein ne vient pas directement dans le maitre cylindre mais que sa passe d'abord par un systeme a depression d'air.
quelqu'un pourait m'expliquer comment sa marche si l'operation est compliqué.
merci d'avance
juju
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Oct 2009 21:34:49 +000034Samedi 2009 040940
Re: changer maitre cylindre frein 508
Messagepar toad » 01 PMvLun, 07 Mai 2012 13:34:28 +000034Lundi 2009 040140
ola
ton maitres cylindre ces la partie ou est rellier le bocal de lookeed et le depart de tes durites de frein !!
je voit pas trop ou tu a de l'air dans cette partie la ?
tu aurais pas une foto de ton systeme de freinage coté conducteur par hasard :mrgreen: :mrgreen:
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar juju » 01 PMvMar, 08 Mai 2012 20:35:27 +000035Mardi 2009 040840
non pas de tof mais un shemat de coupe de la rta
juju
Messagepar juju » 01 AMvMer, 09 Mai 2012 11:49:04 +000049Mercredi 2009 041140
systeme a dépression mais avec du liquide qd meme c'est moi qui ai tripé avec l'air... quelqu'un a déja changé le maitre cylindre pour me confirmer et m'donner des conseil. (j'ai deja changé celui de l'embrayage sans souci particulier)
juju
Messagepar clems » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 15:34:06 +000034Mercredi 2009 040340
il n'y a rien de compliquer tu vire ton vieux maitre cylindre tu le remplace par le neuf et après tu purge tes frein.
si tu veux il y a même des kits de réparation pour les maitres cylindres sa reviens moins cher que dans acheter un neuf.
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Messagepar tibo508 » 01 AMvJeu, 10 Mai 2012 09:45:51 +000045Jeudi 2009 040940
J'ai exactement les meme a changer , (qui coute un bras) je me demandai aussi comment faire.
Clem tu purge les freins comment? je suis vraiment une bille!
Donc la les gros cylindre c'est pour l'avant j'ai les petit cylindre a changer qui je supose seron derriere , sa ressemble a un T avec deux kekete qui sorte sur les coté, aussi avec les garniture je ne sais pas dans quelle ordre commencer pour que sa roule bien!!
tibo508
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Juin 2010 12:22:33 +000022Dimanche 2009 041240
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 10 Mai 2012 10:27:41 +000027Jeudi 2009 041040
pour Tibo508, ne confond pas "maitre cylindre" ( celui qui est actionné par la pédalle de frein ) et cylindre de roues ( celui qui recoit la pression fourni par le maitre cylindre, il y en a un par roue ).
pour juju, le maitre cylindre est fixé sur le "master vac" ( c'est la grosse gamelle noire, des fois rouillée, sur laquelle le tuyau de dépression d'air est connecté et qui sert d'assistance au freinage). pas besoin de demonter cette gamelle pour changer le maitre cylindre. il suffit de déposer les deux écrous de fixations a l'embase du maitre cylindre et les durites rigides. et de reposer ton nouveau maitre cylindre sur la gamelle, sans le fixer totalement, ce qui permet de remonter les durites rigides plus facilement, une fois les durites reconectées, tu finis de bloquer les deux écrous de fixation du maitre cylindre, puis tu finis de serrer les durites.
Pour la purge, je pense qu'avec un peu de recherche sur le forum, tu devrai trouver la procédure. mais rien de compliqué, rempli le bocal de looked, ouvre la vis de purge de la roue la plus éloignée du M-C, enfonce doucement la pédalle de frein jusqu'au bout ( du looked doit sortir de la vis de purge ), sert la vis de purge, relache la pédalle de frein, et recommence jusqu'a chasser la bulle d'air que tu as créé lorsque tu as defait les durites du M-C.
donc a faire a deux, un qui appuie sur la pédalle et un autre qui dessère et sers la vis de purge.
bon courage.
oratof
Messagepar juju » 01 AMvMar, 15 Mai 2012 09:33:49 +000033Mardi 2009 040940
ok cool v me lancer merci pour les conseils
juju
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 14 invités
