Freins avant HS sur IVECO 35-8
Messagepar PO73 » 01 PMvLun, 30 Avr 2012 13:16:52 +000016Lundi 2009 040140
Quelle joie de se retrouver :
- en descente dans une route de montagne
- dans un virage sans aucune visibilité (mur + haie à la con)
- avec une bagnole qui arrive en face
- sans freins !!! :o
Bref, mon IVECO 35-8 s'est mis à freiner très mal !
En pompant sur la pédale ça freinait un petit peu et j'ai pu arriver à bon port.
Je tombe la roue et les plaquettes avant.
J'ai des étriers Brembo.
Résultat :
- disques à la côte minimal (12 mm) d'après RTD
- plaquettes mortes (métal à nu) et usure plus important sur le bas de la plaquette avant droite que sur le haut
- "tête" du piston du haut complétement en miette (ne pousse plus la plaquette)
- caoutchoucs "cache-poussière" autour du piston morts
Bref :
- est-ce que je peux réparer uniquement les pistons et les joints ou faut-il changer les étriers en intégralité (200 € l'unité) ?
PO73
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Fév 2012 17:48:50 +000048Mercredi 2009 040540
Re: Freins avant HS sur IVECO 35-8
Messagepar PO73 » 01 AMvSam, 28 Sep 2013 09:35:30 +000035Samedi 2009 040940
Avis à ceux qui passeront par là :
Les étriers avant pour IVECO 35-8 yennaplu !!!
J'ai changé l'ensemble des étriers, la réparation étant impossible. 300€ les deux, importés d'une obscure usine sous-traitante de Brembo en Italie, trouvés au fond d'un placard (dixit le vendeur).
Il a bien fallu un bon coup de pétoire chez le garagiste pour desserrer ceux d'origine malheureusement.
Ca, c'est fait (depuis un petit moment déjà) ! ;)
PO73
