Jeu dans la colonne de direction
Messagepar petitkoala » 01 AMvLun, 30 Avr 2012 08:02:42 +000002Lundi 2009 040840
sur mon 209D à direction assitée, il y a un jeu de presque 1/4 de tour dans la colonne de diretion.
A l'arrêt, quand je tourne le volant de gauche à droite et inversement, on entend un petit claquement dans le boitier de direction.
Je précise qu'il n'y a aucun jeu nul part ailleurs (bielette, rotule...)
La vis de réglage de boitier de direction semble être réglée à fond.
Faut- il changer complètement le boitier de direction? :? ou quelqu'un aurait-il une astuce? ;)
Un peu de sea, un peu de surf, un peu de sex, un de drugs, un peu de rock'n roll et beaucoup d'autres choses encore!
petitkoala
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 10:10:32 +000010Mercredi 2009 041040
Re: Jeu dans la colonne de direction
Messagepar Saf » 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:21:14 +000021Lundi 2009 041140
slt,quand tu roules quel comportement il a ton véhicule, ça flotte es-tu obligé de rattraper la trajectoire?
Saf
Messagepar petitkoala » 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:30:27 +000030Lundi 2009 041140
Si je lache le volant, il va tout droit.
Si je veux tourner à gauche ou à droite, il y a effectivement une sorte de flottement, ca fait un peu comme dans les anciens films où l'on voit un mec qui conduit et qui n'arrête pas de tourner le volant alors qu'il va tout droit ! :D
Par moment, j'entends claquer dans le boitier de direction!
petitkoala
Messagepar Saf » 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:46:49 +000046Lundi 2009 041140
bon ben on a le même problème (moi j'ai pas de bruit )
je passe devant un contrôleur des mines avec ce problème depuis des années ya jamais eu de soucis(pourtant il vérifie bien et consciencieusement les organes de direction)
ça doit être les "dents" qui sont usées, moi ça me dérange pas vraiment (bien que ce soit pas super agréable à la conduite...) après niveau sécurité ?
sur un vieux jp saviem j'ai déjà une fusée qui a pétée dans un rond point (genre 15cm de diamètre le machin coupé net :shock: )et ben ça fait bizarre quand tu pars de travers :D
je pense que le seul moyen c'est d'ouvrir et de controler l'état de la crémaillère,1/4 ça me parait beaucoup.
Saf
Messagepar petitkoala » 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:51:26 +000051Lundi 2009 041140
Environ 1/4 lorsque de tour lorsque je suis à l'arrêt mais en roulant, le volant tourne de gauche à droite de 10H à 10H10 environ.
Ca ne me dérange pas plus que cela, c'est surtout au niveau sécurité.
Tant que ca reste comme ca, je ne vais pas y toucher, je verrais si ca s'aggrave!
petitkoala
Messagepar Saf » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 17:34:04 +000034Dimanche 2009 040540
up :!: personne à une idée sur ce type de problème, est-qu' ouvrir est vraiment la meilleure façon de contrôler l’état? j'ai trouver un boitier d'occase et je me demande si ça serai pas plus simple de carrément le changer direct.
Saf
Messagepar dougre » 01 PMvJeu, 10 Mai 2012 12:54:47 +000054Jeudi 2009 041240
Salut a vous,
je ne sait pas exactement pour les boitier DA mais sur mon 207 j'avais changé le boitier de direction ( pas assistée ) sans trop de problème ( et je suis pas mécano ) mais attention la direction c'est comme les freins, vital.
Bon courage et voyons l'avis d'un spécialiste de la DA. up up
dougre
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvDim, 01 Juil 2012 08:03:51 +000003Dimanche 2009 040840
bonjour! j'ais le même soucis sur mon 409d de 82 j'ais du jeux dans la direction!! quand je roule sa fait pareil comme dans les films toujours en train de bouger le volant et quand je passe d'un virage à droite direct à gauche il y a bien plusieurs petits centimètre qui tourne dans le vide pareil à l'arret!!sur le CT c'est écrit jeux anormal dans la direction! je voulais savoir où se trouve cette fameuse vis de réglage sur le boitier de DA et à quoi sert elle exctement???il faux la tourner dans quel sens?? qu'est ce que les kit de réparation??
gregandjess79
Messagepar tutut » 01 PMvMer, 04 Juil 2012 18:27:31 +000027Mercredi 2009 040640
salut a tous
meme probleme que vous sur mon ancien 209 et le seule chose a faire si le jeu du boitier de DA est trop important est de le remplacer.
La fameuse vis n est pas une vis de reglage du jeu mais un reglage de force sur la DA. Pas tres efficace pour le jeu dont vous parlez. apparement ya pas de risque de casse tant que ya pas de fuite, parole d un garagiste marocain .
Pour savoir si ça vient du boitier, il faut desacoupler la direction. Pour ça il faut enlever la rotule du bras en sortie du boitier ( un arrache rotule de 23 mm vous eviteras de taper comme un sourd sur la rotule). comme ça, apres avoir mis ton camion sur cale, tu pourras te rendre compte d ou vient le jeu.
Si c est le boitier, le jeu se trouve en sortie du boitier au niveau du bras. C est pas beaucoup mais repercuté au volant et aux roues, le jeu est important
Bon courage pour trouver un boitier LS2A j ai cherché longtemps et du coup roulé quelques années avec ce jeu.
Encore merci a saf qui m avait indiqué la casse ou je l ai trouvé d ailleur ils en avaient d autres...
tutut
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 20:00:47 +000000Jeudi 2009 040840
tutut a écrit:La fameuse vis n est pas une vis de reglage du jeu mais un reglage de force sur la DA
salut,la vis BTR bloquée par un contre écrou est bien là pour régler le jeu,le réglage se fait en desserrant par quart de tour
Messagepar tutut » 01 PMvVen, 06 Juil 2012 18:54:57 +000054Vendredi 2009 040640
on va pas relancer le debat la dessus, mais c est sur que tout le monde n est pas d accord.
il y a 2 versions pour cette vis btr.
J ai essayé la tienne etoile et c etait pas tres efficace, et surtout quand j en ai parlé a certain, je me suis fait incendier.
( d ou l explication que j ai donné )
meme apres reglage de cette vis, j avais toujours du jeu, et pour mon cas la meilleure des solutions a ete de changer le boitier. apres je suis pas un pro, (mais meme les pros ne disent pas la meme chose ) c est juste mon experience perso et il m a bien poser des problemes ce boitier !
en tout cas, d une maniere ou d une autre, je vous souhaite de trouver la soluce la moins chere parce que le boitier n est pas donné.
tutut
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 07 Juil 2012 20:45:15 +000045Samedi 2009 040840
tutut a écrit:il y a 2 versions pour cette vis btr.
pas débat et une seule version,celle du constructeur !
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvDim, 29 Juil 2012 08:09:57 +000009Dimanche 2009 040840
perso j'ais essayé de desserer un peu cette vis BTR car on avait vraiment du jeux et pour notre cas sa a marcher on a toujours un peux de jeux mais beaucoup moins disons que c'est beaucoup plus agréable à conduire!!!
gregandjess79
Messagepar kart110 » 01 AMvMar, 14 Aoû 2012 11:40:37 +000040Mardi 2009 041140
bah moi c'est pareil sur mon 410 ! l'impression de conduire un bateau , jai essayer de régler la visse BTR mais ça a rien changer du tout ducoup je crois que je suis bon pour changer le boitier LS2A !
c'est un 410 DA 37 de 89 ! je voulais voire pour changer les rotules , mais pour c'est camion y'en a 5 types differents !
ou peut on trouver les réf !?? il faut que je passe chez merco mais ils sont pas très locass !
kart110
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Aoû 2012 16:01:29 +000001Lundi 2009 040440
Messagepar tchoolfly » 01 AMvMar, 14 Aoû 2012 11:42:16 +000042Mardi 2009 041140
Même souci sur mon 208... Pour moi ça va, j'suis habituée, mais aucun pote veut conduire mon camion du coup :lol:
tchoolfly
Messagepar tutut » 01 AMvMer, 15 Aoû 2012 11:57:40 +000057Mercredi 2009 041140
kart110 a écrit:ou peut on trouver les réf !?? il faut que je passe chez merco mais ils sont pas très locass !
tu vas chez un fournisseur de pieces avec ta carte grise et il devrait te trouver ça.
Au pire, demande un devis chez merco et devrait y avoir la ref
compare les tarots entre les 2 rotules seules et le complet avec la barre, des fois c est kif kif.
dommage pour le boitier, c est dur a trouver.
tutut
Messagepar kart110 » 01 AMvVen, 17 Aoû 2012 10:05:46 +000005Vendredi 2009 041040
bah jai été chez merco , mais le gars était pas très locass , faut que je démonte ma calandre pour voire toute les ref sur le boitier ! je sens que ça va étre la crois et la banière !
moi non plus ça me dérange pas , mais c'est pour ma copine ç est chaud , jai peur qu'elle soit surprise et fout' le cam's au tas
kart110
