Changer rotules de direction sur 409
Messagepar djul » 01 PMvSam, 21 Avr 2012 13:47:28 +000047Samedi 2009 040140
Bonjour à tous! Voilà, il faut que je change mes rotules de direction. Je ne sais pas comment m'y prendre je connais pas grand chose en mécanique mais j'ai bien envie de m'y mettre. Alors en fait j'aimerai juste des conseils, si possible tout le matos dont je vais avoir besoin...etc. Merci!
djul
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Fév 2012 17:50:09 +000050Dimanche 2009 040540
Re: Changer rotules de direction sur 409
Messagepar mad409 » 01 AMvVen, 27 Avr 2012 07:39:50 +000039Vendredi 2009 040740
Salut Djul,
Pour les rotules deja tu peux arroser les pas de vis avec du degrippant avant d'attaquer ça peux aider pour le demontage.Ensuite tu enleve la goupille fendu qui se trouve au niveaux de l'ecrou.Tu devisse ce même ecrou(sur mon 409 c'est du 24).Et là à l'aide d'un arrache rotule tu desolidarise ta rotule(tu verra des fois ça claque fort quand elle sort).
Après ça doit etre plus facile pour la remonte.
Tu replace ta rotule neuve tu ressert ton ecrou et tu place la goupille fendue neuve.
Il me semble ,mais a verifier avec les pros de la meca que c'est mieux de faire un reglage de la geometrie après cette operation.
Voila en esperant que ça puisse t'aider,mais je ne suis pas un as en mecanique donc certains d'entre nous pourront surement rajouter des infos interressante.
Bonne bricole
Mad
mad409
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:49:38 +000049Mardi 2009 041040
