réparation pneu crevé sur utilitaire
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 22:10:16 +000010Mercredi 2009 041040
l'iveco est actuellement au garage pour une révision et quelques bricoles dont un pneu crevé sur le jumelage, y'a un petit clou planté dans un pneu, en plein milieu de la bande de roulement.
Le gas me dit que c'est pas sur que ça puisse se réparer, que les réparations types mèches ou champignon sont interdites pour certains indices de vitesses ou de poids, et qu'il se peut que je soi obliger de changer tout le train AR.
Je suis sceptique, je me dit que même si c'est pas avec les méthodes de petit garage, doit bien y'avoir moyen de faire réparer chez un spécialiste du pneu, j'ai du mal à croire que quand un PL crève, tout les pneus de l'essieu soit à changer, pourtant il font pas de marge sur les pneus et facture 8€/pneu HT de montage, donc pas trop d’intérêt à me changer 4 pneu pour rien. Vous en avez déjà entendu parler de cette histoire?
Autre question, si j'ai bien compris sur un pl, sur un essieu en jumelé, la paire intérieur peut être différente de celle extérieur tant que les dessins se ressemble un peut prés, mais sur VL faut absolument les 4 même?
Dernière question, les pneus du train AV sont les mêmes, mais avec une usure plus prononcé, selon le garagiste, ça peut passer au ct un pneu de même réf mais plus usé que les autres, c'est vrai ça?
Voilà, donc si y'a une astuce pour éviter l'achat de 4 pneus sachant qu'il sont encore loin des témoins (ça me fait tjrs une paire d'avance pour devant mais bon...), l'achat d'une paire serait déjà mieux, et une simple réparation serait vraiment nickel.
De toute façon je l’amènerais quand même chez vulco ou autre voir si c'est réparable, et si c'est pas légal mais pas dangereux je pense avoir un contact (voir un 2éme) qui va bien...
delta9xxx
Re: réparation pneu crevé sur utilitaire
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 22:18:47 +000018Mercredi 2009 041040
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 23:16:57 +000016Mercredi 2009 041140
yes merci j’irai voir là bas dés que je récup le camion si ils peuvent pas me le réparer au garage
delta9xxx
Messagepar jef » 01 AMvJeu, 19 Avr 2012 06:22:44 +000022Jeudi 2009 040640
, y a pas que moi qui creve :D moi c est la chambre a air qui est morte
sinon objat pneu , il on l air sympa , avec eux j ai trouver des pneu neuf , a bon prix ;)
jef
Messagepar Kanakro » 01 AMvJeu, 19 Avr 2012 11:37:20 +000037Jeudi 2009 041140
Tu leur dit de mettre ta roue de secour pour repartir, et tu amene ta roue crevé chez n'importe quel tartampion et tu réinversse tes pneus.
Perso, toujours réparé n'importe quel taille et indice de charge sur les fourgons. Sauf si deja réparé.
Et tu doit respecter une tolérence de différence d'usure sur les pnes du meme essieu et le type.
Kanakro
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 12:29:15 +000029Jeudi 2009 041240
Kanakro a écrit:Et tu doit respecter une tolérence de différence d'usure sur les pnes du meme essieu et le type.
Ouép je viens de faire quelques recherches, et apparement, on à le droit àn 5mm de difference max d'usure sur l'essieu, je pense pas avoir autant entre av et ar.
A priori, y'aurait pas vraiment de legislation sur la reparation des pneus, juste des recommandation constructeur (très objectives bien sur) derriere lesquels les assurances peuvent se retrancher en cas de pepins. Mais j'ai rien trouver qui indique qu'il est deconseiller de réparer du pneu utilitaire, donc je vois pas d'ou le gas sort ça.
Donc si il veut pas "prendre le risque" de reparer, or de question de racheter 4 pneus, je vais chez le specialiste pneumatique et si ça le fait pas (mais je vois pas pourquoi), je trouve quelqu'un qui à une machine à pneu chez lui ou je répare moi même par l'exterieur avec un kit de chez feut vert de ce style : Image
Je l'aurais pas fait sur l'avant ou sur roues simples, mais là je me dit que si c'est un pneu sur le jumelage, ça craint vraiment pas grand chose (j'ai du faire au moins 500Km avec le pneu crevé et je suis pas partit dans le ravin pour autant^^)
delta9xxx
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 12:37:17 +000037Jeudi 2009 041240
ouais moi aussi j'ai crevé a l' arriere, une petite pointe de 10 cm :o mais un specialiste du pneu (chouteau pneu) ma réparé avec une rustine a l'interieur du pneu pour meme pas 10 e et ca a tres bien tenu !
vince79
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 12:47:08 +000047Jeudi 2009 041240
delta9xxx a écrit:Voilà, donc si y'a une astuce pour éviter l'achat de 4 pneus sachant qu'il sont encore loin des témoins (ça me fait tjrs une paire d'avance pour devant mais bon...), l'achat d'une paire serait déjà mieux, et une simple réparation serait vraiment nickel
- Si t'es à ton compte et indépendant professionnellement, tu as le droit de déduire tous les frais pour mener à bien et accomplir toutes les prestations de ton exploitation.
- Si t'es employé et que tu dois utiliser ton véhicule pour le taf c'est à ton employeur qu'il faut frapper à la porte de.
- Si t'es juste un simple quidam qui utilise son utilitaire pour circuler et que t'as soudainement un problème de pneus, eh bien tu te mets en totale conformité et tu claques pour ne pas te faire ennuyer en cas de pépin.
Pour mieux capter le sens de ma réponse :
- imagine que ta femme ou ta fille ou ta mère ou toi-même sont :
1) dans ton camion
ou
2) simples piétons sur le trajet que franchit quotidiennement ton camion.
En cas d'accident (Que Dieu t'épargne et te préserve!),
cas 1) ou cas 2) tu ne peux pas vouloir que soient balayés les droits les plus élémentaires des victimes.
de bon pneus, de bons freins et un bon klaxon : what else? (tout le reste n'est que littérature)
Cela signifie que tu dois faire gaffe et bien réaliser que si tu roules avec les bon pneus préconisés pour ton camion et dans le bon état prévu par la loi, tu ne risques rien d'autre qu'une franchise à assumer ou une bonne foi à prouver.
Dans le cas contraire (mauvais pneu, mauvaise réparation, tricherie ou bidouillage) tu devras assumer la faute, et plus grave est la négligence plus grave sera la punition.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 13:07:44 +000007Jeudi 2009 040140
c'est pas vraiment le genre de reponse que je cherche, tu touche une comission des assurances à chaque fois que tu donne une réponse du genre? :lol: :mrgreen:
J'ai déjà percer la carosserie sans autorisation constructeur, amenager le vehicule sans l'homologuer (et sans me soucier des normes)... je pense que y'a plus facile qu'une réparation de pneu si l'assurance veut me larguer...
Déjà si je fait reparer dans un garage avec facture j'ai rien à me reprocher, puis sinon de toute façon j'ai ni femme ni fille et mon klaxon marche trés bien (rassure toit c'est pas une corne de brume non homologué, il est d'origine constructeur et n'a jamais été bidouillé :lol: ) :mrgreen:
Si on suit ta logique ultra-comformiste, autrant s'arreter de vivre...
delta9xxx
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 20:19:41 +000019Jeudi 2009 040840
Met le truc que tu a trouvé chez feu vert sur n'importe quelle roue!!!
Je met sa moi. (J'ai meme mon pneu arriere gauche qui en a 2 depuis 2 ans!!)
Kanakro
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 20 Avr 2012 02:48:48 +000048Vendredi 2009 040240
delta9xxx a écrit:Si on suit ta logique ultra-comformiste, autrant s'arreter de vivre...
Ma logique ultra conformiste n'engage que moi. J'ai assez donné aux assureurs et pas reçu en retour.
La logique du bâton m'a servi une seule fois. J'ai un membre de ma belle-famille qui a été ruiné et qui a tout perdu pour avoir tué quelqu'un accidentellement en conduisant sans être assuré. Quand t'as la bouillie encore fumante sur la route de la mémère fraîchement occise, c'est trop tard pour se dire que t'aurais peut-être du être ultra-conformiste.
Cela dit je ne suis pas mécontent de ne pas me trouver sur ton chemin ou ta route. Ca veut pas dire que je te souhaite du mal, ni que je touche quoi que ce soit des assurances. Vis ta vie et sois heureux!
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 20 Avr 2012 07:43:28 +000043Vendredi 2009 040740
Sincerement desolé si il t'est arriver des sales histoires, de mon coté le souci est réglé car le garagiste c'est renseigné, et il s'avere qu'il n'est absolument pas illegale ni dangeureu de mettre une meche dans le pneu pour réparer (ce qui colle avec les infos trouvés sur le net).
delta9xxx
Messagepar paolo » 01 AMvVen, 20 Avr 2012 08:17:45 +000017Vendredi 2009 040840
Salut, j'ai pas tout lu ton post mais pour avoir travailler dans la réparation des pneus au vu de tes explications y'a aucune raison qu'il ne puisse pas le réparé surtout sur un jumellage là ou les pneus partage la charge et sont moins solicitez.
3 solutions :
Soit c'est des guignols donc laisse tombé
Soit ils accepte de te le réparé sans facture
Soit tu laisse tombé et t'ira ailleurs le réparer
PS : Les garages n'ont pas à utilisé les mèches standard de base car il ont des mèches qui ce mettent de l'intérieur avec un encollage. Par-contre toi avec les mèches standard tu peut le faire toi même c'est super facile et ça vraiment très peut de chance que ça tienne pas.
609D ex armée A VENDRE
paolo
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 20 Avr 2012 21:41:38 +000041Vendredi 2009 040940
Les garages utilisent aussi celles a mettre par l'exterieur.
Kanakro
Messagepar Ignace » 01 AMvMar, 23 Déc 2025 08:03:36 +000003Mardi 2009 040840
Salut à tous, juste un retour d'expérience : pour réparer un pneu crevé sur un utilitaire, une mèche standard peut suffire si le pneu n’a pas déjà été réparé. Et si vous avez une machine à démonter les pneus, c'est vraiment un gain de temps pour les réparations à la maison. J’utilise un modèle avec bras d’assistance, et c’est bien pratique quand on gère plusieurs véhicules. Si vous avez souvent ce genre de souci, investir dans un tel outil peut être une bonne option à long terme. Ça évite de passer tout le temps par un garage et ça vous fait gagner pas mal de temps.
Réparer facilement et rapidement, c’est possible avec les bons outils. Découvrez plus sur alexyne
Ignace
Inscrit le: 01 AMvMar, 23 Déc 2025 07:47:42 +000047Mardi 2009 040740
Messagepar Karagheuz » 01 PMvMar, 23 Déc 2025 12:16:04 +000016Mardi 2009 041240
Messagepar STF » 01 PMvMer, 24 Déc 2025 20:28:49 +000028Mercredi 2009 040840
Et comme par hasard, le lien qui va bien dans la signature.. Qu'Ignace trépasse :twisted:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 25 Déc 2025 10:43:33 +000043Jeudi 2009 041040
qu'ignace trepasse si je faiblis!
