filtre ou pas de DA?
Messagepar sarh44 » 01 AMvMer, 18 Avr 2012 11:23:51 +000023Mercredi 2009 041140
Ayant acquis un 209d de 87 il y a pas longtemps, je voulais savoir si il y avait bien un filtre dans le réceptacle cylindrique du circuit de direction assistée.
Après de longues recherches sur la toile, j'ai vu que les voitures ayant ce moteur, 300 et 240, ont un filtre à huile, type H85 le Manfilter (par ex).
Sur mon camion, il n'a pas de filtre mais une sorte de rondelle de 30mm de hauteur :?: (de l'épaisseur du filtre) qui est maintenue vers le bas par le ressort.
Sur Oscaro, il ne mentionne pas de filtre pour les fourgons, mais il est dispo pour les berlines. Et pour finir, sur la RTA ils en parlent aussi.
Bref toutes ces questions pour bien confirmer de la part de tous les possesseurs de 207 à 410, tout au moins les om617: avez vous un filtre dans votre réceptacle d'huile de DA???
A savoir si c'est une malveillance sur mon cam's, ou pas...
Merci de vos réponses ;)
sarh44
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Fév 2012 13:53:59 +000053Mercredi 2009 040140
Re: filtre ou pas de DA?
Messagepar sarh44 » 01 AMvVen, 20 Avr 2012 09:57:50 +000057Vendredi 2009 040940
à croire que personne n'a de direction assistée sur son camion... :roll:
personne? c'est facile à changé ou pas?
question sup: avez-vous déjà changé votre boitier de DA, ils préconisent ts les 300000km, et j'y arrive bientôt 8-) .
sarh44
Messagepar sarh44 » 01 PMvVen, 27 Avr 2012 17:31:17 +000031Vendredi 2009 040540
J'ai donc mis un filtre comme précisé ci-dessus.
Il est est moins large que le réceptacle cylindrique d'huile (2 mm), ensuite on enfile la grande rondelle métallique qui elle rentre juste en diamètre, puis le ressort et on revisse le couvercle.
Il n'y a pas de joint en caoutchouc?
Merci de m'éclairer.
à+
sarh44
Messagepar sarh44 » 01 AMvMar, 26 Juin 2012 10:33:21 +000033Mardi 2009 041040
Pour revenir sur mon filtre de DA dont tout le monde se fout :lol: , j'en ai donc mis un à la place de cette rondelle bizarre, et tout à l'air de marcher tranquille.
voili voilou merci de votre aide :D
sarh44
Messagepar Oraz » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 21:05:12 +000005Dimanche 2009 040940
Je viens de trouver une ref Bosh (1457429416) pour ce filtre. Ca me met le doute. Je suis sur qu'en ce moment y'en a pas sur mon fourgon.
J'y pense à la prochaine commande...
Oraz
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Avr 2012 22:46:17 +000046Mercredi 2009 041040
Messagepar sarh44 » 01 PMvVen, 07 Déc 2012 21:44:14 +000044Vendredi 2009 040940
moi je fais la vidange par aspiration, jusqu'à que je puisse changer le filtre sans trop me salir les doigts.
Tu verras bien si tu en as un ou pas... :roll:
sarh44
